Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Где-то 90 процентов всех " готовых" облицовок каминов из ГБ. Немцы очень часто из Гб делают короба, у Ютонга есть целая серия обучающих роликов. Смысл очень простой - это изолятор который не нагревается, что крайне важно когда камин декоративный и конвекционный и легкость обработки самого материала - можно форму придавать. В моем случае большой габарит на полах по грунту - снижал нагрузку. Внутри все изолированно силкой. Сделана отсечка с полноценной камерой наверху. Тьфу тьфу
  2. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Да, а что ? на втором этаже тоже дерево, тоже пролет 5,6 метров.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    из обычныного бруса это будет очень шаткое перекрытие с большим провисанием
  4. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Ну так размер бруса наверно и надо правильно подобрать, размер пролета между брусьями можно уменьшить ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, но, в результате, получите более дорогое перекрытие чем монолит или плиты перекрытия. При прочих равных.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сечение больше чем 100*200 вы вряд ли найдете -либо это будет значительно дороже
    уменьшит расстояние между балками конечно можно -только глобально это проблему не исправит -батутность все равно будет не малая а на финансах будет серьезно отражаться
    как вариант клееные балки -заводские не дешево -можно самостоятельно сделать
    с учетом всех этих манипуляций -бетонное перекрытие может оказаться не дороже и при этом снимет вопрос по батутности, звукоизоляции, пожароопасности и расширит варианты отделки потолка (хотя при натяжном потолке это не довод)
    у себя все деревянные межэтажные перекрытия после пожара заменил на сборно-монолитные -при самостоятельном изготовлении вполне вменяемо по финансам (учитывая что оно же является армопоясом) -дешевле только плитами б/у
  7. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    К примеру вот, если правильно все указал, небольшой запас есть :) прогиб 19мм, допустимый для комфортной жизни, но опять же если верить калькуляторам и все сделать правильно
  8. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Плиты отпадают, на 1 этаже надо люк, на втором вырез под лестницу и все это без дополнительных стен :) геморроя будет много, да и дорого тоже, первый этаж застелить 100т.р. надо минимум. А на брусья 20-30 и стройся дальше, остальное можно после завершения стройки же сделать.
    Да и вес там не малый же, а дом из газосиликата.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас нагрузка на перекрытие не статична
    при хождении или когда дети попрыгают нагрузка может изменяться в разы локально
    и прогиб будет колебаться
    поверьте уже прошел это всё
    когда и дверцы шкафов хлопают и мебель криво стоит и перегородки от перекрытия отрывает
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    20-30 по сравнению со 100 это безусловно довод
    но...
    это же только балки
    а остальное? настил, пленки, фанера и прочее где? рассышающиеся шпунтованные доски как расходятся и горбатит еще не встречали -у вас всё впереди ;)
    уговаривать мне нет резона -я лишь предупреждаю
    у меня сосед перекрывался брусом -ну живет так то не жалуется -ему же сравнить то не с чем ;)
  11. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Ну я не спорю что монолит в этом плане лучше. Но я думаю и деревом можно добиться подобного, если нет то постаринке на 1 этаже столбики потом подниму :) Я живу в 2 этажном доме, старинном, тут перекрытия деревянные, пролеты 3 метра, но и балки 50на100 вроде. НУ так, терпимо, если на месте прыгать, а рядом кто-то встанет, чувствуется. Я думаю проще все балки сдвинуть на 10см и добавит еще 2, не обеднею
    Все что там потом, тоже не так дорого, как на плиту же, заливать пол, да и делать его теплым, ведь плита явно холодная будет :)
    Но за совет спасибо, сомнений добавили) буду еще глубже изучать, может Двутавр или еще что гляну
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну вот смотрите - прогиб 19мм означает что когда вы построите дом и будет пусто, то полы будут ровными. А когда вы встанете на середину комнаты и попрыгаете, то пол (а соответственно и потолок на 1м этаже) будет прыгать на 2 сантиметра! А в реальности может и больше из-за динамической нагрузки при приземлении. Это не просто много - это дофигища.
    Может железный двутавр? у меня у самого пролет 6м, монолитно-ребристое перекрытие и то чуть прыгает (на 1-2мм по ощущениям). а 6-метровый брус лично я сразу отмёл потому что очень весело на нем попрыгал вначале строительства.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше поизучайте сборно-монолитные и профильтруйте этот вариант под самострой -уверяю вас будет точно не дороже и однозначно надежнее -причем и утепление и чистовую стяжку сделать можно одним заходом -просто чутка голову приложить
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да счазззз -сырые балки 100-200 положенные на пролет в 6 метров уже мм на 20-30 провисают ;)
  15. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Ну как понял это я посчитал под нагрузкой 300кг на 1 метр квадратный будет прогиб 2см, на площади 60 квадратов. Мне кажется трудно задать нагрузку 300кг на каждый метр, если я правильно понял)
