Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не забываем, что я планирую греть дом ТНом, а сейчас рею обычным электрокотлом ночью, дабы сэкономить - 2р против 5 днем. Мне пока перепады в 1-2С (зависит от Т уличной) особо дискомфорта не добавляют - и так часто делаю залповые проветривания, при которых Т в доме на некоторое время опускается более значительно.
    Да и теплоемкость вдвое большую для одноэтажки труднее/дороже сделать. Считал как -то для одной из своих планировок (2эт. дома) по вашей технологии - с монолитными перекрытиями, кирпичными стенами, утеплением стен - 200мм, дом 10*10 в 2 этажа - получалось запасти ночного тепла, нагрев дом на 1-1,5С
    борец:super: :pioner:но мы поняли друг-друга.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ёлки палки..Ещё раз, ВНИМАТЕЛЬНО читаем что такое кВт/ч. Это не ИЗМЕНЕНИЕ мощности...Тьфу, надоело...По ходу Вы просто шутите...
    "Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Поскольку 1 Вт⋅с = 1 Дж, 1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с = 3,6 МДж.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зачем вообще такие сложности, при жидкостной СО? Ставим жидкостный ТА и имеем нужную, контролируемую (в смысле - управляемую) температуру в доме, вне зависимости от температур на улице (теплопотерь дома) и желаемых ночных (во время прогрева ТА) температур в доме.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по моему не с того конца считаем
    зачем нам греть лишее -нужно только компенсировать то что теряется -т.е. теплопотери дома за сутки компенсировать теплопоступлением при нагреве ночью
    вот у вас и нагревается только на 2С а не на 3,2С -т.к. больше не требуется
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Разве я против - "читаем"..., только не путаем кВт/ч с киловатт-час (кВт*ч, кВтч).
    А кВт/ч (киловаттт в час) - это именно изменение мощности в единицу времени и ничто иное.
    Кстати, тоже вполне реально используемая величина.
    P. S. Совсем даже не шучу - к единицам измерения отношусь вполне серьёзно.
    Разве что над их неправильным использованием иногда постебываюсь, если оппонент упорствует в своих заблуждениях. :)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    около куба потребуется ТА водяной + теплоемкость теплых полов = точно хватит с запасом
    первое что Инет подкинул из готового решения -более 100тыр вопрос цены
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    В каркасе может и актуально или в ЭЭ доме. В моем доме не актуально - дом остывает на 1-2С к моменту включения котла. Если увеличить мощность котла, то ТА потребуется, т. к. перепад будет уже не комфортный, но и мощность поднять не могу - и так выделено 15кВт из которых 12 - котел + под бойлер и другие потребители запас. Да и зачем вкладывать в ТА, когда мне эти деньги проще добавить в ТН.
    Не совсем верно. Это максимум на который нагревается, при нуле и выше - конечно будет расти Т в доме и при проживании в доме можно просто снизить мощность котла или при наличии системы управления типа Зонт - греть на нужную дельту, чтобы тепла хватало на день. У меня так знакомый управляет - у него когда теплее на улице - котел не всю ночь греет. Так же и с ТА - не будете же постоянно нагревать до одной и той же Т, если тепла требуется меньше - все равно нужна будет регулировка нагрева, просто с ТА это можно сделать более дозировано - подумаешь, перегрел ТА, в СО все равно подается необходимое кол-во тепла.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А вентиляции нету что ли? Ну хоть 10%улетучиваться по любому будет! Рекуператор? Согласен. Так ведь он ПОДОГРЕВАЕТ воздух и восполняет теплопотери, пусть и минимальные. А окна? Опять те же 10%...Если все циферки сложить, то ну никак без теплоааккумулятора, или доп. подогрева нельзя обойтись. Дом не может ни по каким законам терять градус за 16 часов при теплопотерях даже 10 Вт с метра...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему подход к изготовлению ТА такой разный - бетонный так изготавливаем на месте из отдельных "комплектующих", силами наёмных рабочих..., а жидкостный так готовый "фирменный" покупаем? Жидкостный тоже можно заказать в виде листов металла, утеплителя и услуг сварщика на месте - гораздо дешевле покупного может получиться (тут на форуме уже не раз описывали изготовление и стоимость прикидывали/озвучивали).
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот это я не уловил сразу. Надо Димастику намекнуть, пусть точку ставит вместо палочек или ещё чего другого...Что бы не стебались лишний раз. Хотя, ему пофиг на это. И это правильно. Тем более лишний засОр, или засЁр ветки...
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну в общем то говори об одном и том же разными словами ;)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    строил бы себе -может быть и колхозил бы
    а как исполнитель/наемник -мне весьма накладно будет что то исправлять -гарантий я дать тогда не могу -поэтому либо готовое решение -либо колхозит сам заказчик и судя по ощущению от переписки -он вовсе не поклонник этого занятия
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы вообще сейчас о чем? Мне был задан вопрос, какой коэффициент преобразования у ТН, то есть, какой СОР. На что я ответил, что теплопотери дома 12 кВт в час, затраты электроэнергии для работы ТН для поддержания комфортной температуры в доме +22 градуса получаются порядка 2-2.5 кВт в час. Соответственно, теплопотери делим на затраченную э/э и получаем СОР порядка 4-4.5
    Вы какие там гигаватты выдумываете? Расход в месяц по счетчика, порядка 1200 кВт. (Дом 200 м2, газобетон, стена 375 мм, D400. Чердачное перекрытие 300 мм ваты, пол первого этажа 150 мм ЭППС под стяжкой. Стены ещё не отделывались, не оштукатурены с двух сторон, так что, возможно, где то и улицу грею.) Вы в следующий раз, прежде чем что то считать, хотя бы уточните условия задачи. Особенно, если эта задача не для вас предназначалась.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В общем вопрос можно сказать снимается -дом продолжительное время (порядка 10 лет) будет эксплуатироваться в режиме круглогодичной дачи выходного дня.
    Таким образом нет необходимости держать 3/4 времени температуру 20 и более С -можно снижать до 12-15 на будние дни. Это дает очень заметное снижение потребление энергии на поддержание температуры и теплоемкости конструкций при прогреве на ночном тарифе хватит с лихвой.
    Для быстрого разгона перед приездом и подогрева в морозы стоит пожалуй поставить электроконвекторы.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим может почистить тему -кудайто мы далеко от темы удалились -может вынесешь в отдельную тему -ну назови "Энергоэффектиные дома из камня" или что то в этом духе.
