Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это я чего-то оговорился :aga:
    Ну раз сместите, то нормально.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Смотрите там у Вас простенок между дверными проёмами слабенький получается...)
    Как впрочем и вся левая часть стены под нагрузками от перекрытия и крыши.
    Поэтому, аккуратней с "перемещениями" и корректировками - делайте по проекту...
  3. tulkers
    tulkers
    tulkers
    Подскажите, класс прочности на сжатие ГСБ является важным фактором? Отличаются ли по теплопроводности ГСБ с 2,5 и 3,5 классом прочности?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть зависимость между прочностью, плотностью и теплопроводностью. Чем плотность больше - тем больше плотность, но хуже теплосопротивление
    Для ИЖС прочность 2,5 - уже выше крыши
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже @tulkers ничего не понял...)
    И сейчас спросит, может для внутренних стен, нагруженных тяжёлыми перекрытиями и крышей надо
    применить более прочные ГБ?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет таких нагрузок в ИЖС даже для внутренних несущих стенах. НА 99% уверен
  7. tulkers
    tulkers
    tulkers
    @Джордж1, блоки одной и той же плотности (например D500) ,но разным классом прочности будут иметь разную теплопроводность?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Смотрите в характеристиках блоков. На сколько помню теплопроводность привязывают именно к плотности.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет. Плотность - теплотехническая величина. Значения теплопроводности - справочные значения СТО НААГ, привязанные к плотности. Прочность тут ни при чём.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Хорошо, что 1% оставили...)
    Вот же давал Вам ссылку на реализованный проект #2906.:um:
    Вечно спешите и слушаете только себя, поэтому повторяетесь и меня заставляете дважды повторяться. ;)
    Проект строго по индрасчётам с моим технадзором...
    Если и дальше будут сомнения обратитесь к исполнителю :hello:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А к чему ссылка то?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так, если всё понятно, значит ни к чему.
    Если не понятно, отвечу в личке и даже интересующие проектные решения по электронке пришлю...):hello:
  13. tulkers
    tulkers
    tulkers
    @Николай_Куркин, к моему вопросу имеет отношение или просто похвастать решили?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Класс прочности, одна из основных характеристик любого материала, не только газобетона. Прямой взаимосвязи, между прочностью и теплопроводностью нет. Блок D500 может быть с классом прочности В3.5, а может и с классом прочности В2.5
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Будут иметь абсолютно одинаковую теплопроводность. В пределах погрешности.
