Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Это был вопрос про крепление тяжелой двери через контркоробку. Там уголок нужен, но вертикальный.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Несущая способность перемычки пропроциональна степени ее высоты. .Квадрату или кубу - уже точно не помню. Снижая высоту перемычки таким образом, вы очень сильно снижаете ее несущую способность.
    Мне было бы спокойнее уложить рядом две узких перемычки, но максимально возможной высоты. .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фобии это все. :hello:;) И без уголка дверь прекрасно держится, на анкерах и на пене. Зазор только между коробкой и проёмом не делать большим, лишь бы носик пистолета пролез.
  4. Саша да
    Саша да
    Саша да
    Отчасти согласен. Просто стройка идет и сначала на контркоробке будет стоять временная дверь, а потом - какая понравится. Менять коробку с дверью в проеме из D300 хотя бы дважды - опасаюсь.
    Большое спасибо за совет и ссылку.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну во-первых над такой перемычкой в 1-4 рядах выше следует аромопояс, так что говорить о какой-либо несущей способности нет смысла. А во-вторых к такой перемычке выше приклеивается еще остаток блока, а клей в газобетонной кладке, как мы знаем, крепче самого блока. В общем высота эта добавляется. Главное чтобы ничего не развалилось пока эта самая перемычка выставляется на свое место. По поводу 2-метрового пролета у меня были большие сомнения. Посередине запроектирована небольшая опора. Но так получилось что опору я еще не возвел, а сама перемычка так и стоит уже скоро как год. И первый ряд на середину этой перемычки было класть страшно, а 4й уже был таким же крепким как весь дом. Можно было прыгать. Вот на фото эта перемычка и недостроенная подпорка.
  6. Саша да
    Саша да
    Саша да
    А подскажите пожалуйста еще один момент. Насколько принципиально забивать уголок в ориентации, как на рисунке у Г. Грина (полкой внутрь дома), а не наружу? Для пояснения я на рисунке второй вариант забивания уголка красным нарисовал.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Саша да, вероятно там лишь попытка сместить как можно дальше вглубь части, которые могут взять и передать холод.
  8. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Вопрос актуальный! Какой утеплитель заложить в u-блок? Есть экструзия 5см. Есть минвата. Или что нибудьболее другое.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Экструзия.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Спрошу здесь)
    По какому варианту можно поставить несущую (только перекрытие по балкам с эксплуатационной нагрузкой) стену?
    а)
    б)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    если правильно понимаю картинки, то только на бетон. На утеплитель нельзя
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Почему? Я тут прикинул нагрузку на 1 см2 утеплителя, получается где-то 1/2 от нагрузки для 1/10 от десятипроцентной линейной деформации.
    В общем примерно так:
    Нагрузка на 1 мп стены 200 кг (собственный вес) + 1000 кг эксплуатационная нагрузка на стену от перекрытия. При ширине блока 15 см, площадь опоры получается 15000 см2, это по 0,08 кг/см2.
    10% деформации эппс - это 2,7 кг/см2. Запас 33
    1% деформации эппс - 0,27 кг/см2. Запас 2,5.
  14. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Добрый вечер
    Блок Д 400 375мм,с трещинками, в таком виде как на фото ниже, допустимо использовать в кладке второго этажа?
  15. ЛенаДвин
    ЛенаДвин
    ЛенаДвин
    Здравствуйте, сегодня была на стройке своего дома и очень напрягли меня вертикальные швы. Кладут блоки на клей титан. 3 линии, на вертикальных частях тоже, но вот расстояние. Прошу оценить. Конечно это только один шов такой.
