Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Zetter81
    Zetter81
    Zetter81
    Здравствуйте форумчане! Встала такая дилема, предвидится кладка газобетона в минусовую температуру, какие могут возникнуть сложности и последствия при такой кладке ?! Может кто делал кладку зимой, поделитесь опытом или советом. Буду всем благодарен, спасибо !
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Ни каких, если будите работать с зимним клеем в температурных допусках именно для этого клея и исполнять строго технологию его приготовления.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    К рекомендациям, изложенным выше, добавлю что при минусовой погоде и образовании наледи на блоках необходимо её растопить газовой горелкой, иначе клей ко льду не приклеется, какой бы зимний он не был.
    А еще в прошлые выходные у меня был летний клей, а ночью были заморозки. Для предотвращения замерзания готового раствора я сыпал пол стакана соли на ведро готового раствора. На сколько это вообще допустимо и угадал ли я с количеством?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    На подобные вопросы мне часто приходится отвечать в силу специфики работы в компании по материалам включая и ГСБ.
    Отвечаю примерно так. Ну сделали и сделали. Только при сегодняшней погоде подмосковья и у вас в питере в этом пока нет необходимости по двум причинам:
    1- зимний клей, как общая, подчеркиваю общая рекомендация, применять при среднесуточной температуре от +5 и ниже. Пока она таковой не является.
    2- Но даже если на почве окажутся заморозки в течении утренней зари на 3-5 часов, это то время которое не коим образом не остудит блоки температура которых привела-бы к отрицательным температурам клея в кладке.
    Но это моя личная точка зрения. Для остальных же, при среднесуточной температуре ниже +5 применять клей зимний.
    И справочно говоря о соли. Противоморозные добавки по количеству включая и хлористый натрий коим является соль рассчитываются в процентах от количества цемента. И уж коль кому хочется поэксперементировать, погуглите, это все есть сколько чего, а дальше арифметические действия нахождение числа добавки через проценты от цемента.
    Вот как-то так.
  5. Zigod
    Zigod
    Zigod
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Присоединюсь к сложно и нетехнологично, вдобавок ППС с вентзазором - пожароопасен.
    Чем проще стена, тем меньше косяков.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Пр Вашей ссылке, внизу приписка:
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 2.23 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
  9. Zigod
    Zigod
    Zigod
    Избыточная теплоизоляция из-за того что отопление планируется электричеством.
    Тогда в двух словах, планируется колодезная кладка из пеноблоков 600*300*200 на ребро, с обвязкой через 2 ряда, чем лучше засыпать колодец? Сверху облицовочный кирпич, что лучше сделать в зазоре между пеноблоком и кирпичом.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если вы строите одноэтажник, можно рассмотреть блок Д300 В2.0 в толщине 400 мм качестве варианта... Сопротивление теплопередаче: 4.62 (м²•˚С)/Вт
    Если прочность В 2.0 окажется недостаточной, можно положить блок Д350 В2.5 толщиной 400 мм
    Сопротивление теплопередаче: 4.01 (м²•˚С)/Вт или 500 мм (хороший вариант - в два блока 300+200) Сопротивление теплопередаче: 4.95 (м²•˚С)/Вт
    Если рассматривать многослойную конструкцию, заслуживает внимания система на основе силикатного блока толщиной 250 (не путать с газобетоном) + утеплитель
    СБ 250 мм + минвата 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.59 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 мм + ПСБ 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.54 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 мм + ЭППС 100 мм Сопротивление теплопередаче: 5.29 (м²•˚С)/Вт
    Даже если энергоноситель дорогой, вложения в толщину конструкции более 400 мм считаю совершенно нецелесообразными и не окупаемыми в разумном горизонте.
    По ссылке отличное изыскание на этот предмет
    Самый простой и рациональный вариант для самостройщика с минимумом подводных камней - однослойный конструктив (говорим о среднем доме, прямоугольном в проекции.
    Забыть про колодец как про страшный сон и никогда не вспоминать!
  11. Zigod
    Zigod
    Zigod
    Огромное спасибо
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Соучастники! А что у нас по кладке газобетона на пену при отрицательных температурах? А то с понедельника минус, а у меня еще фронтон :(
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зимняя пена. Если сейчас найдете. Только обычно, она появляется в продаже ближе к зиме, когда минус уже конкретный стоит.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    несущая стена какая из них? сколько этажей? почему не сделать 300 мм гб и псб 150-200 без засыпухи ?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А можно ссылочку или пример? Просто пену видел, а клей-пену нет и нагуглить быстро не смог.
