Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    этот. главный вопрос чем перекрывать ленту. А то если тоже деревом, то лента должна быть и под перегородки. Тут правда еще вопрос из чего перегородки делать... В общем несущая стена это не проблема вообще.
    Ну и тут возникает вопрос а почему лента? (если что - я из секты УШП)
  2. sanekmir
    sanekmir
    sanekmir
    Здравствуйте! Планируется строительство дома из газобетона толщиной 375мм и гаража из 300мм блока. Основной дом 8х9м в два этажа и пристройка - гараж и котельная в один этаж 4х9м. Залит ленточный фундамент 1.5м высотой 0.4м шириной - монолит под дом и гараж.
    Каким образом лучше выполнять кладку в месте примыкания дома к гаражу? С перехлестом блоков или без?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если заливали ленту под дом и фундамент параллельно - делайте с перевязкой (вариант 1)
  4. sanekmir
    sanekmir
    sanekmir
    Да, заливалось всё в один заход. А не будет проблем с тем, что блоки различаются по ширине?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не будет.
  6. r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую марку и толщину газобетонных блоков необходимо применять при строительстве одноэтажника для ПМЖ на территории Ногинского р-на МО? Какой утеплитель использовать? Штукатурить стену или обложить кирпичем?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @r2d2-bb8, не хватает размеров дома и планируемого энергоносителя (чем топиться будете).
  8. r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    9x13 топиться первое время эл-вом (газ по границе учатстка, но дорого).
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вам никто не скажет. Это все равно что сказать "Не езди на мерседесе - езди на жигулях" :)
    Выбор материала для строительства - дело каждого. Чем прочнее сделаете фундамент и стены, тем больше будет стоять дом. Чем теплее будет тепловой контур, тем меньше платить за энергоносители. Есть нормы на строительство многоэтажек, но от них можно сильно отходить в разные стороны.
    Кто-то делает 200мм D600 не утепляет вообще
    Кто-то делает 500мм D400 и утепляет 200мм фасадной минваты.
    Тут всё зависит от ваших педпочтений и кошелька.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут таки принципиально электричество это временно или постоянно. Посему два варианта.
    Марка вам подойдет от D300 с классом от B2.0.
    Толщина зависит от:
    1. Будете ли использовать утеплитель.
    2. Чем таки топиться будете, пусть и не сразу.
    Лично я считаю, что утеплитель вам при любом раскладе не нужен. Дом небольшой. Одноэтажный.
    Если таки электричество на постоянку, то D300 400 мм, D400 500 мм - за глаза.
    Если перейдете на газ, то D300 - 300, D400 - 400, D500 - за глаза. В принципе это и для электричество возможно, но если двухтарифный счетчик и тепловой аккумулятор в том или ином виде.
    ЗЫ Не назвал бы цены на подключение магистрального газа у нас запредельными. Я тоже из МО.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д300 В2.0 или Д350 В2.5 толщиной 400 мм -отличное решение!, Толщина 500 мм великовата и тянет за собой немало дополнительных затрат.
  12. r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    Не могу определиться с утеплителем, какие-бы варианты не пробывал - выпадает конденсат на стене. Если без утеплителя, то конденсата нет.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Значит нужно отказаться от утепления, раз конденсат :)]
    Если серьезно, то утеплитель у вас не имеет никакого смысла. Для дома вашего размера и этажности проще обойтись газобетоном. Или воспользуйтесь вариантом @Глеб Грин на его доме. Несущая D600 (вам и 200 мм хватит чтоб с запасом, у него еще меньше) и утеплитель из ГБ D200 ;)
    Все прямо под боком у вас (Старая Купавна) производится.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не нужно усложнять конструкцию утеплителем. ГСБ - крайне неудачный вариант под утепление. Если делать окнструкцию с утеплителем, напрашивается, прочный, плотный конструктив .. Если дом имеет простую форму, однослойная стена - лучший выбор.
    Факт конденсации не говорит о неправильности конструкции. Нормируется влагонакопление. В случае с утеплителем нормальной толщины условий для влагонакопления не будет.
  15. r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    r2d2-bb8
    А такой вариант? Хотелось бы в дальнейшем иметь минимальные платежи за отопление дома.
