Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Как лучше в газобетон закрепить металлические отливы цоколя фундамента (выступает на 5см от стены), под дальнейшую штукатурку?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С тягой к перфекционизму придется "кривые" четверти в окна делать, чтоб рама была параллельна четвертям после выставления. Других способов это визуально заметить нет.
    А так можно и вообще не переживать.
    По поводу бригады, если выкатите им нормальные требования как исправить - например напилить тех же кривых четвертей, то думаю легко согласятся.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Косая штроба глубиной 20 мм и углом наклона 30 градусов. Туда вставляете отлив, и сквозь газобетон прибиваете его оцинкованным гвоздем 100 мм. После чего, заделываете штробу силиконовым герметиком, сверху силикон закрывается штукатуркой.
  4. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Dimastik25, а чем такую штробу можно выполнить? Судя по глубине ровно в 29мм есть какой-то инструмент для этого?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    29 миллиметров, это опечатка. :|:
    20 мм достаточно. Делается алмазным диском, по направляющей-доске закреплённой на стене и для удобства, предварительно запиленной на этот же угол, то есть, диск ложится на скос доски и получается ровный рез.
  6. AntoxaBY
    AntoxaBY
    AntoxaBY
    Минск
    Понятно. Спасибо. А не могли бы вы пояснить немного, что значит "четверти"?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
  8. TheShaman
    TheShaman
    TheShaman
    Звенигород
    Всем доброго здравия! Может не по теме сейчас, но темы похожей не нашел. Есть проект дома 9х9, интересует правильность кладки блоков, а вернее расположение вставок, правильное ли оно? Блок из автоклавного газобетона 375х250х600, вставки указаны разным цветом. Старался выполнить условия по рекомендации YTONG. В нижних 5-и рядах зеленые вставки имеют размер 179х250х375, а оранжевые 229х250х375.
  9. yet_another
    yet_another
    yet_another
    Привет. Подскажите, пожалуйста. Речь о несущих стенах.
    1) Допустимо ли на коротком участке шириной в один блок не делать доборы, а класть блок на блок без перевязки? (рис 01)
    2) В проекте оказался косяк в ширине опирания перемычки, она 200 мм, вместо положенных 250 мм.
    Обнаружили это, когда все перемычки были уже куплены. Насколько это критично, если да, то можно ли это как-то исправить? (сверху идет армапояс, рис 02)
    3) Допустимо ли делать по краям, между окном и дверью, такие маленькие доборы (12 см)? (рис 02).
    Спасибо.
    рис 01
    рис 02
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допустимо.
  11. AntoxaBY
    AntoxaBY
    AntoxaBY
    Минск
    Вы были правы, лазерник врал примерно на 1см.
  12. Hrocker14
    Hrocker14
    Hrocker14
    Поясняю про подвесы. Про нагели не сразу понял как забивать в гипсокартон арматуру и пару перемычек сделал. Ну а когда с нагелями разобрался всё равно решил доделывать как начал. Сейчас у меня заливка пояса будет и я уже даже и в нагелях арматурных смысла не вижу. Эти подвесы на себя килограм по 150 каждый, наверное, смогут взять (если вообще им понадобится что-то брать на себя). Как-то так. :)
  13. Hrocker14
    Hrocker14
    Hrocker14
    А в чём вопрос к подвесам для гипсокартона? Чем они плохи? :)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фотографии выложите, чтобы было понятно, куда и как крепились подвесы, и как будет монолититься вторая половина подвеса.
  15. Hrocker14
    Hrocker14
    Hrocker14
    Подвесы в торцы блока крепились оцинкованными гвоздями (100). А монолититься будет собственно, торчащая вверху часть просто заливкой бетона. Ну можно загнуть под любым углом её, чтобы уж совсем наверняка. :)
