Крыша готова, да радости в обрез
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем CeMÞpa3, 10.02.18.
  1. CeMÞpa3
    CeMÞpa3
    CeMÞpa3
    ;) Здравствуйте мастера и просто домохозяины. Вроде и читал кровельные темы и комментарии в них здесь на форуме, а без вопросов обойтись не получилось. В общем нужен совет. Дело в следующем:
    В процессе строительства кровли приобрел вот такую пароизоляцию:
    Кровельщики прикрепили ее таким образом.)
    Где то рисунком в низ, где то рисунком вверх, последнее в большинстве. Противоположная сторона от рисунка гладкая и «смотрит» в помещение. Это правильно? (к слову заезжал после в магазин, там сказали: «рисунком внутрь помещения»)
    Также будьте любезны «озвучьте» свое мнение по поводу таких нахлестов и напусков на стену.
    С уважением.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Разницы какой стороной монтировать в целом нет
    2. Нахлесты и на куски на фото плохо видны.
  3. CeMÞpa3
    CeMÞpa3
    CeMÞpa3
    @CeMÞpa3,
    Спасибо за внимание. Не сочтите за занудство. Несколько раз встречал информацию, что мол надо гладким к утеплителю. Поэтому уже было собирался пленку перевернуть. Теперь понимаю овчинка выделки не стоит?
    Нахлесты около 2-5 см и не проклеены (не знал). Напуски около 5 см. В некоторых местах вот как на иллюстрации пленка до стены не "доходит". Опять же на форуме прочитал, что должно быть первое -10, второе - 15, что мол если нет, то утеплитель будет сыреть. (холодный чердак, минвата 150 мм).
    Понимаю, что окончательное решение за мной.
    С уважением.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вам необходимо пароизоляцию приклеить специальной соединительной лентой на всех стыках и напусках.
    Думаю, будет проще переделать, заодно и правильно стороной (хотя это и не сильно важно) можете смонтировать.
  5. CeMÞpa3
    CeMÞpa3
    CeMÞpa3
    @Pil18, есть у (для) меня еще одна задачка, которую сам решить не могу.
    Через помещения кухни и коридора две 6-и метровые лаги соединены накладкой из такого же бруса. Опорные точки находятся на расстоянии друг от друга 8,6 м. Пока каркас был без кровли все было норм. После в указанном месте (илл. 1,2) брус просел на 1,5 см (илл. 3). Я ждал снеговую нагрузку, хотел пронаблюдать но ее так и не случилось снега. Вот думаю там подстроить перпендикулярно для усиления брус под лаги и опереть его на стены коридора. Не критично или подстраховаться?
    илл. 1 - вид снизу
    илл. 2 - вид сверху
    илл. 3 - проблемное (?) место.
    Красным цветом отметил проблемное место, зеленым - место размещения бруса.
    С уважением.
