Вопрос по MPPT солнечному контроллеру
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Васара, 10.02.18.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Есть ли в природе MPPT контроллеры на ток от 80 до 100 ампер с функцией защиты от перетекания тока с одной солнечной панели (группы панелей) на другую в момент, когда одну из панелей (группу панелей) временно затеняет какое-либо препятствие (ну там - тень от дерева, навеса, края крыши соседнего дома...)?
    Ну - что бы с солнечной панели, находящейся на освещенном месте, не стал перетекать ток на другую затенённую панель, и не стали при этом "напрягаться" ячейки в затенённой панели?
    То-есть - интересует модель контроллера, который бы умел баллансировать между собой батареи и в какой-то степени выполнял функцию диода Шотки.
    Есть ли такие MPPT контроллеры? Модель не подскажете?
  2. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Taм про старый контроллер. И про ночной разряд АКБ в сторону входа- куда СП подключены. Не путайте тёплое с мякким, плиз...
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    ХМ...
    1. Ещё раз прочитал тот постинг: "...Вероятно, затенённая цепь всё же будет греться от освещённой..." - речь явно не ночном разряде. и не про АКБ Ибо - какая тень ночью? И при чем тут освещение и затенение АКБ?
    2. А в их контроллерах новых - такого нет?
  5. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Мне кажется, что путаете "тёплое с мягким" как раз Вы. Может быть, @Alex МАП, в чем то и ошибся, но в конкретно том постинге речь шла именно о затенении и освещении цепи солнечных панелей. И греются именно солнечные панели НО (!) ночью и при прямом подключении к АКБ (без превышения напряжения, как ставили раньше). Но вопрос у топискстартера был о работе солнечных панелей через контроллер, который может "баллансировать" напругу.
    Вот - @Alex МАП, как раз и ответил: их контроллер может.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нарисуйте тогда совместно с @Alex МАП схему, где видны:
    СП
    контроллер с его клеммами
    диоды Шоттки.
    Ну и рассказ, как это всё работает в плане защиты от перетекания ЭЭ из освещённых СП в затенённые. пмсм, защита от перетекания возможна к контроллерах, где для каждой цепочки СП сделан свой входной разъём. Тогда да, внутри контроллера можно поставить дШ для подобной функции. Но обычно такого нет. Или общая параллельная колодка, или разные трекеры ТММ (типа в СИ?).
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Думал, что уже и не дождусь, что кто-то это напишет. :hndshk:
  8. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Скорее это. СП в цепочке при частичном затенении (резкая тень на части СП или модуля) могут в таком случае иметь ДВЕ точки максимальной мощности, далеко разнесенные на кривой, но истинная из них только одна. Контроллер должен уметь различать их. Может, серийно кто-то и делает такие продвинутые МППТ, но конкретных данных у меня нет. Сам использую мелкосерийный модуль МППТ с такой фишкой. Провоцировал его, специально на солнцепеке закрывал часть панели, контроллер подтвердил наличие двойных точек.
  9. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Но ведь он (@Alex МАП,) об этом и говорит:
    Для ОДНОЙ цепи.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @морской Свинец,
    Да разные вещи. Я помню тот старый диалог. Там идет речь и разряде АКБ через панели ночью, когда Uпанелей<Uакб. Ставится диод. Которого да, сначала не было. А ТС надо через 2 провода регулировать перетоки между цепочками на одном контроллере. Это нонсенс
  11. морской Свинец
    морской Свинец
    морской Свинец
    Море
    Так всё запутано... @Alex МАП, как то витиевато написал, что можно и так и сяк трактовать...
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @морской Свинец,
    При небольшом разносе панелей обычно ничего не ставится. Там токи не превышают предельных значений, тем более, что на цепочки нужно ставит плавкие вставки по допустимому обратному току.
    При большом разносе, как показала практика форумчан, большой беды нет. Но лучше ставить диоды Шоттки, а правильно - 2 контроллера. Ну или, как упомянул, @DenTumanov, некий экзотический контроллер. Но это по-любому по 2 провода на массив.
  13. ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    ViLLaiN51
    @Васара,
    Victron energy SmartSolar MPPT 250/100 имеет три | входа, я думаю, что вам хватит)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И что?
    Где защита от перетекания?
    Фразу "The innovative SmartSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the optimum MPP." расшифруйте плиз в контексте.
    ЗЫ маркетоидный бред "наши поезда- самые поездатые поезда в мире"!
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да, прочитал дейташит. Презабавнейшая хрень.
