Остекление веранды вместе с фронтоном
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем 9398907, 10.02.18.
  1. 9398907
    9398907
    IMG-6554247253fe8e793781d76d1d0b3be4-V.jpg Доброго времени суток!
    Построил каркас с крышей дачиверанддача будет зимняя, а топить весь объём не охота, поступил так- из 100м2 общей площади отапливается примерно 60, остальное веранда в виде буквы Г.
    Так как регион северный то веранду надо стеклить, иначе вместо 7-8 месяцев ей полноценно можно будет пользоваться месяца 2-3.
    При этом южный фронтон тоже хочу застрелить, охота света и объёма.
    Так как всямконструкция каркас, то хочу поставить на веранду самые дешёвые (неужели я это пишу...) окна в два стёкла, т. к их стоимость и так под соточку выйдет, не меньше, да и помещение без отопления... Во всей веранда 12м/п по кругу, сделать максимальное количество глухарей и 2-3 поворотных рамы.
    Ну и ещё распашные двойные двери из балконного профиля для летнего входа через веранду. Есть и зимний вход, через прихожую.
    Вопрос у меня в чем- приезжал один замерщик, сказал, что во фронтоне, разбитом на треугольные конструкции, два треугольных пакета смотрят углом вниз, возникают напряжения, которые даже при малых подвижках могут привести к поломке СП.
    Я ему предложил срезать нижний уголок и сделать внизу 15-20см площадку для исключения точечной нагрузки.
    Но впоследствии замерщик решил в расчетах, что у меня очень много денег и наше общение с ним прекратилось.
    Строительный сезон приближается, с окнами в теплую часть все понятно, а вот для веранды вопрос с треугольниками и достаточностью балконных дверей в качестве входных остаётся открытым... image-0-02-05-291b16fccd31c7d21458eea5d0603f19d07cbdea127a0190f4027df376c8ba13-V.jpg image-0-02-05-a3dd365558d6fce943c4b4cdaf76b40a8a58dcbcfd936bb55fa3803f88889a76-V.jpg image-0-02-05-a3dd365558d6fce943c4b4cdaf76b40a8a58dcbcfd936bb55fa3803f88889a76-V.jpg image-0-02-05-291b16fccd31c7d21458eea5d0603f19d07cbdea127a0190f4027df376c8ba13-V.jpg image-0-02-05-75ae54bd58ba61779766d73b1f2cbdaf67d471cb301ce7ba8412cc48adffb824-V.jpg
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @9398907, Северный регион, это какой?
  3. 9398907
    9398907
    Нижневартовск. 61°сш, 260 суток отопительных, пятидневка -43, средняя за отопительный -9, за год 0.
  4. 9398907
    9398907
    Кстати, предлагали и в холодном алюминии, сказали, будет даже дешевле пластика, насколько понимаю, будет морозостойко и в целом более долговечно но опасаюсь конденсата в холодное время года и вообще как он в моём случае в смысле комфортности?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не будет отопления и вентиляции, конденсат обеспечен. Сложный у Вас выбор, холодное остекление дешевле, но внутри будет теплей чуть совсем. ПВХ дорог, но чуть распахнули тепла на веранду, потекло.
  6. 9398907
    9398907
    Вентиляции и отопления будет довольно много, прямо сейчас на веранде стоит фундамент по барбекюшницу)
  7. 9398907
    9398907
    Да и вообще, экономить на отоплении никто не будет.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда я за алюминий.
  9. 9398907
    9398907
    Спасибо! Может быть подскажите ссылочку, где сравниваются оба вида? Не понимаю, в чем различие. А цифирки увижу, пойму.
    Если холодный это в одно стекло, то это не вариант, сразу в топку. Теплоизоляция нужна, и оптимальный вариант тут- одинарный стеклопакет, кмк.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть однокамерный стеклопакет в холодных системах. Если из ПВХ делать будете, получите кучу перелётов некрасивых, алюминий красивейших, но холодный будет.
  11. 9398907
    9398907
    А что по поводу треугольников углом вниз?
    Если внизу уголок срезать и получить стеклопакет опиранием см 20-30, пойдёт?
    А по поводу красоты- саму дачу мою и окружающие её аналоги сложно назвать шедеврами деревянного зодчества). Просто хочу веранду где будет много света... Мечта. Поэтому и готов раскошелится.
  12. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Стеклопакет расклинивается подкладками, и не должен касаться рамы.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы имеете ввиду раму? Нет проблем никаких.
  14. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    А я сделал монолитным поликарбонатом 4мм, сам, потому как обрабатывается элементарно.
