Одна петля теплого пола на три помещения
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем lendlordik, 09.02.18.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Доброго всем дня! Собираюсь строить фундамент, и есть вопросы по ТП:
    1) площадь всего фундамента 20м.кв. (баня) можно ли в стяжке кинуть одну петлю на все помещения (не хочу в бане делать коллектор)
    2) позже, когда будет дом - котел хочу перенести туда, а до бани сделать теплотрассу, а трубы подцепить к коллектору ТП основного строения - такое возможно? Не вызовет ли это дисбаланса всей системы?
    Спасибо.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Предполагаемое расстояние от бани до дома. :hello:
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет, если мысль будет первичной. а действие вторичным. Т. е. сначала выполняете расчёты, а потом делаете.
  4. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    20 метров
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    И каким диаметром вести хотите?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну 20 мм можно метров 20 замотать, но должна быть толщина стяжки и гидросхема вменяемая.
  8. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    18 метров гдей то
  9. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Толщина стяжки 10 см.
    Вопрос - что есть "гидросхема вменяемая"?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чтобы была циркуляция в петле.
  11. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Хотел бы 16мм диаметр. Вся суть данного мероприятия - сделать временное отопление этого маленького помещения, и потом подцепить эту ветку к основному коллектору в доме. С наименьшими затратами и максимальной простотой без дополнительного оборудования) аж самому смешно стало когда написал)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну сделайте 16 мм, метров 120-140 накрутите и отдельный насос,
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    А если 20 мм - то отделный насос останется? как бы от него избавиться?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @lendlordik, мультфильм "Жадный богач" помните?
    https://my.mail.ru/mail/dobroekino71/video/2102/15280.html
    Гляньте для начала. Может поймете что-то.:):hello:
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Советы по существу будут?)
    Задачи:
    1) Осуществить подогрев одной веткой три мелких помещения 18м.кв - Насколько я понял - без проблем
    2) Котел из бани в дальнейшем уходит в котельную в доме, прибавляется 40 метров - очень хочется не усложнять систему дополнительным насосом. Как можно обойти? Если путем увеличения диаметра можно отказаться от насоса - то это будет вполне себе рабочее решение
