Канализационная труба с 4 поворотами 90 градусов ?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Роксана87, 09.02.18.
  1. Роксана87
    Роксана87
    Роксана87
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
    Хотим закопать септик из бетонных колец на горке (единственное место где есть песок и низко грунтовые воды) .Канализационную трубу до септика хотим пустить по стене цокольного этажа в гараже, с 4 поворотами по 90 градусов т. к санузел на другой стороне дома. Возможно ли так?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно.
    Только надо:
    1. Строго подойти к контролю уклона трубопровода. 2 см на 1 погонный метр для трубы Д. 110 мм.
    2. На каждом повороте поставить ревизионный колодец. Или, что хуже прочистки.
    3. Повороты трубопровода на 90 градусов осуществлять как минимум двумя углами по 45 градусов.
    И тогда проблем никогда не возникнет.
  3. Роксана87
    Роксана87
    Роксана87
    Ревизионный колодец на стене не получится, только наверное прочистки. Длинна трубопровода 18 метров не много ли ? И как понимаю надо утеплять трубопровод чтобы не промёрз зимой?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не много.
    Но нужен либо колодец либо прочистки.
    Зависит от глубины заложения трубы. Если глубже 0,5 метров, то утеплять не надо (для Москвы).
  5. Роксана87
    Роксана87
    Роксана87
    Хотим сделать так. Только вдоль стены.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубы канализации хорошие на фото.
    Прочистки в случае наружной канализации выглядят по другому.
  7. Роксана87
    Роксана87
    Роксана87
    Такие прочистки?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже. Отдалённо похоже.
    Тройники должны быть косыми и трубами от верхнего раструба тройника выводим прочистку чуть выше уровня земли.
    Глушим до худших времён.
