Окна для каркасной бани
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем volodia82, 09.02.18.
  1. volodia82
    volodia82
    volodia82
    Здравствуйте. Нужна ваша помощь в выборе окон для каркасной бани. Баня будет с жилой комнатой с возможностью начёвки в зимний период. Какой выбрать профиль и стеклопакет? Присмотрел одну фирму, по цене устраивает. Они предлагают бюджетный вариант брусбокс 60мм и однокамерный стеклопакет с энергосбережением, не мало ли? Будет два окна 1200на1200 в комнате, 600на1200 в санузле и мастерской.
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Как минимум, нужно взять 2х камерный стеклопакет с энергосбережением, а еще лучше заменить профиль на 70й т. к. баня, много влажности со всеми вытекающими. В прямом смысле вытекающими.
    Общий объем маленький, переплата будет небольшой, а комфорт в разы выше.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Moi1Dom, а не могли бы подсказать для не сильно искушенных детально из ассортимента рехау под баню делайт вполне или всеже интелио?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни тот и ни другой. Грацио или сиб за глаза.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    из выбора в определенном заранее удобном географически\экономически месте есть выбор только из блитц, делайт, интелио и генео, отсюда вопрос выбора приемлемой достаточной середины.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Блиц тогда с двухкамерный стеклопакетом.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    вот собственно выбор Новый рисунок (8).jpg , а еще о чем серьезно задумался, так это о том что при закладке размера на проем подстановочный профиль не был заложен, и манагер с которым велась беседа говорил мне габариты по раме и теперь я в каких-то смешанных чувствах:aga:
    ЗЫ @volodia82 надеюсь ничего страшного, что в Вашей теме?, авось разберемся вместе
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Без подставочника тоже можно установить окна .
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    это я тоже понимаю, как можно и одни стеклопакеты установить без рам вообще, но только это ведь не так как должно быть все-таки
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неее. Не очень сложно установить без подставочника, главное правильно закрепить отлив и подоконник.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    очень интересно Ваше виденье с уточнением деталей, спасибо заранее:hndshk:
    пока мысль в общем случае о четверти скорее деревянной, всякими тряпками с подворотами как гуру изложено и опытом добрых людей излагавших о процессе
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Про деревянную четверть и тряпки не понял.
    Теперь про установку. Ставиться без подставочника. Отлив прикручиваем к опорным колодкам, на которых стоит окно, естественно колодки ставить с умом, чтобы не выпирали за наружнюю плоскость окна, чтобы полка отлива верхняя уходила под окно, и упиралась в технологические ножки рамы. Ну а подоконнике ставить не под раму, а впритык к ней.
    Можно отлив прикручивать и на раму, только если дренаж пробит на лицевой поверхности рамы, а не под низ. И очень хорошо герметизировать. Подоконник можно грамотно подрезать, чтобы его нижняя часть входила под раму, а наружняя поверхность была впритык к раме.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    извините не уточнялся, в каркас планируется если это имеет значение для Ваших подсказок, как сам понял процедуру на уровне когда "для себя" с учетом доп факторов
    Четверть набита по периметру проема рейкой навроде 20х40 мм заподлицо со стойками, кроме нижней части проема, выставлено в нули
    ПИ изнутри помещения завернута в проем,
    ВВЗ снаружи завернута в проем,
    Низ проема поверх лоскутов ПИ+ВВЗ с заходом на углы проклеен (чем то, названия не помню сходу, какой-то там wrap хотелось бы при случае, суть ГИ)
    Выставлены нижние деревянные чопики, кол-во и расположение имеет значение
    Вставлена рама, до упора в четверть, подрасклинили по периметру, сквозь раму саморезы, цвет) колво размер шаг имеет значение
    Отлив закрепляем к чопикам (по сути заведен как бы под раму окна), подрезан и сформован в углах должным образом
    Изнутри пеним щель
    После застывания чопики сбоков и сверху вытаскиваем, дырки подпениваем при желании
    Изнутри помещения, ПИ подклеиваем к раме спец лентой
    В моем случае дальше имеется внешняя расшивка (перекрестное утепление брусок 50 мм)
    К нему крепим схожий отлив как под окном, соответственно только сверху
    алгоритм сформирован из личного понимания на основе прочитанного, дело впервые, хочу попробовать сделать это самостоятельно, продолжаю работать над собой т. к. прекрасно понимаю, что выставить на клиньях и тупо запенить не заморачиваясь не стоит 2,5к убля запрошенных конторой
    спасибо!
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    На сколько должен быть больше оконный проем рамы?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    40-60 мм
