Камин с воздушной разводкой. Какой посоветуете полегче?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Taiska, 28.09.09.
  1. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Здравствуйте, читаю форум, тут много про кедди пишется, но по весу он нам не пройдет. надо что-то полегче и с возможностью воздушной разводки на мансарду-2 комнаты+ чтоб грелось то помещение, в котором будет установлен камин.
    посоветуйте пожалуйста, есть ли такие камины вообще в природе?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ставьте Кеддюшную топку с коробом для разводки - вес около 130-150 кг и зашивайте гипсокартоном. Все.
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    спасибо, но мне в магазине сказали,\что если без общивки каким-то вспененным камнем от нее не будет такого эффекта,как пишут здесь
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ахинею вам сказали. Не будет только теплового накопителя, но это естественно. Вместо 15 часов теплоотдачи будет 10, но не будет веса. А КПД, режим тления, мощность, все одинаково. И затраты дровяные одни и те же.
  5. Alex100
    Alex100
    Alex100
    Минск
    Или вариант такой: топка Jotul I18 с конвектором для разводки воздуха. Можно внуть еще вставить жидкостной теплообменник и подключить к батареям или полам. Одной такой топкой можно обогреть дом до 400квадратов и использовать как единственный источник обогрева. Примеры работ как это делается можно посмотреть на ww.dymohod.by
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    До 400 кв. метров?
    JOTUL I 18 обладает мощностью до 22 КВт и способна обогреть несколько помещений общей площадью до 220 кв. м., естественно - не в режиме тления :)
    Источник: вышеупомянутый сайт ;-)
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да ладно вам, 1 печь етул, даже самая маленькая способна обогреть ангар с площадью в квадратный километр, причем с закладки 1 полено в сутки. Еще эта печь подразумевает срок службы в 300-400 лет, не образует конденсата и выжигает всю золу, ее даже чистить не надо. Да, чуть не забыл, дрова в себя она сама подкидывает )):)]
  8. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Шутите всё?
    Ну ладно,а что насчет Супровской Temporis скажете?
    Вроде как она имеет приток воздуха извне помещения,что "типа не выжигает кислород" в помещении,к тому же к ней в комплект прилагается разводка по двум направлениям (что вроде как не входит в комплект к Кедди)?Вес 170 кг.Только терзают меня смутные сомнения-найдется ли под неё достаточно демократичная по-цене и приличная по виду облицовка-нестандартые у неё размеры?
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Очень приличная топка, но достаточно дорогая. На мой взгляд это альтернатива Кедди для тех, кому хочется стекла (обзора) побольше. Режим тления будет немного покороче. Насчет облицовок - в 40-60 рублей будет ощутимое кол-во в искуственном камне. Насчтет забора воздуха все верно сказано. Что еще? Качество у Супры весьма приличное для данной ценовой группы.
    Да, забыл. У Темпориса доступна разводка по 4м помещениям а не по 2м, если мне память не изменяет.
  10. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Что-то сеть лагает,невозможно общаться в прямом эфире))
    "Достаточно дорогая"-в смысле?Если Кедди 520 сейчас стоит возле 65тыщ,то Темпорис 2д около 85-(во всяком случае 1950 евро).Разница 20 тыщ.Но вид!!
    Второй год гляжу на Кедди-ну не нра она мне((Теперь вот замахнулись на Супру.Наверное,на ней и остановимся наконец.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так и есть. Получается что Темпорис на треть дороже Кедди. а это уже ощутимо.
  12. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Может вопрос не в тему. Есть ли в МО фирмы способные качественно этот Temporis смонтировать? Не поделитесь ссылкой?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  14. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Можно и не с МО - http://kaminy.kirov.ru/
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
