1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
"Вечный" электрокотел (своими руками)
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем id394442633, 09.02.18.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Всем доброго дня.
    Хочу поделиться своими реализациями электрокотлов.
    Первый вариант из нержавеющей трубы (2 дюйма) и 2-х трехфазных нержавеющих тэнов по 9 кВт (закручены сверху и снизу трубы). Тэны по каждой фазе соединены последовательно. Благодаря этому на каждом тэне выделяется только 1/4 номинальной мощности и не происходит перегрева и образования накипи. Минус один - суммарная мощность из двух тэнов по 9 кВт получается всего 4,5 кВт.
    100_5398.JPG Этот вариант был сделан в 2008 году и несколько зим отапливал гараж (примерно 60 м2), пока мне не надоело платить за 1000 кВт в месяц (после этого я доделал пассивный обогрев и плачу теперь за 150 кВт в месяц).
    Прошлую зиму я поставил его отапливать строящийся дом (на фото он именно там) по временной схеме. Но такое исполнение в перспективе меня не устроило и я решил сделать на постоянку другой вариант (тоже из нержавейки):
    И этой зимой топлюсь именно им. Тэны переставил из первого варианта. Особенно хочу отметить, что старые тэны выглядели как новые, без накипи (ну чуть нержавейка помутнела). Шкаф управления пока не сделан (временно поставлены термостаты и программируемый таймер).
    По деньгам второй вариант получается так:
    - корпус из 2-х деталей (толщина металла 3 мм, сделан на лазере) - 6000
    - приварные нержавеющие фитинги - 2500
    - сварка аргоном - 4000
    - тэны 2 шт. - 7000 (правда мне достались бесплатно в свое время)
    Итого 19500.
    Дорого конечно. Но посмотрев на своих соседей, которые примерно раз в 3 года меняют тэны в своих электрокотлах (и причем именно в отопительный сезон), я понял, что не хочу таких проблем.
    Да и не нашел я готового электрокотла из нержавейки с нужным проходным сечением 2 дюйма (ну максимум 1 дюйм попадались, а так в основном 3/4).
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если кому интересно, то во вложении доработанные чертежи корпусных деталей. Исходный вариант оказался избыточен по высоте.
    В качестве приварных фитингов используются стандартные нержавеющие бочонки 2" (4 шт.) и 1/2" (2 шт.).
  3. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Вы это проверяли? Обычно у нагревательных элементов высокий, ну или скажем "правильный" КПД бывает только при номинальном питании, а вот в случае понижения напряжения например вдвое, мощность падает более чем на половину, скорее всего там только треть остаётся. Не возьмусь точно это утверждать, но с давних пор помню именно такой подход к понижению напряжения питания применительно к нагревателям.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня нет такого измерительного оборудования. А разве закон Ома здесь не действует? И я не помню из курса физики насчет КПД резисторов...
    В моем случае перегрев нихрома в тэне значительно меньше, а значит время жизни увеличивается в квадрате на каждые 10С (это из области надежности).
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я же написал, что у меня на одном тэне четверть мощности только остается
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот для понимания схема коммутации тэнов
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, исходя из того, что в продаже имеются тэны максимум на 15 кВт (с резьбой 2"), получается максимальная мощность электрокотла 7,5 кВт. Этого вполне хватит для "пожизненного" отопления современного утепленного дома площадью метров 250 квадратных.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Волшебство. Либо теплопотери стали в 7 раз меньше. Либо раньше перетапливали. Может надо установить регулирование по температуре в помещении и не писать о волшебных отопительных приборах.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Причем здесь волшебство?
    Гараж со вторым этажом из пенобетона, утеплен пока плохо.
    При -10С на улице и отоплением примерно 1,5 кВт мощности в помещение около +1С. Если наружная температура ниже, то и в гараже все промерзает.
    Я закопал в грунт гофрированную нержавейку, вывел в гараж, поставил конденсатор от кондиционера и насос, залил соленую воду и запустил (фото прилагаю)
    Теперь электричество тратится только на вентилятор и насос. При -10С на улице в гараже около +3С, но затрачиваемая мощность значительно меньше.
    Это я и называю пассивным отоплением.
    А летом, кстати, эта система как кондиционер неплохо справляется (при тех же мизерных затратах и простоте конструкции)
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    АААААААА! Сделали тепловой насос. Поздравляю! Только я этого из ваших постов не понял, вы писали об отоплении ТЭНами.
    Или я плохо читаю ;) Ткните меня носом. :aga:
    Плюс исходя из Вашей экономии вы добились преобразования энергии земли в тепловую с коэффициентом почти 7 - надо срочно патент оформлять! :hello:
    PS Только не обижайтесь. :cool:
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А как это Вы так посчитали?
    У меня нет теплосчетчика. А сколько низкотемпературного тепла я из земли выкачиваю - ХЗ :|:
    Конденсатор мощностью 4,5 кВт по паспорту.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    я тему писал про электрокотлы, а это так, к слову пришлось...
    вот запущу в доме нормальный ТН и рекуперацию - напишу итоги
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @weise, дошло до меня, что Вы имели ввиду :)
    У меня в гараже обычный водяной насос стоит и гоняет тепло земли через конденсатор (никакого теплового насоса с компрессором нет). Задачи топить до +20С не стоит. Картошка не замерзнет - и хорошо :)
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, у меня остался еще один комплект котла на сварку. Отдам за полцены.
    Правда там один "косяк" - корпус выгнули в другую сторону и входной-выходной патрубки получились симметрично относительно задуманного.
    Сосед хотел тоже такой поставить, но потом отказался в пользу более дешевого магазинного варианта из обычной стали :(
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Начал делать систему управления котлом. Кто-нибудь использовал твердотельные реле для ТЭНов? Какой радиатор к ним нужен при мощности в 2,5 кВт? Пускатель применять не хочу ввиду повышенного шума при переключении.
