Как далеко можно закопать септик?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем alexus171, 08.02.18.
  1. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Участок под хорошим уклоном, хочу сделать туалет душевую в сарае а септик придется закопать метрах в 30ти,т.к. ближе нельзя ибо колодец не даёт,возможно ли так далеко ставить септик с дренажным колодцем или с полем?
    Хочу поставить термит с дренажным насосом, угв 60-80 см в сухую погоду, плодородка20-40см дальше глина, на участке вода после дождей уходит через 3-6 дней, в канавах так вообще неделями стоит...
    Колодец 10 колец глина, воды чуть больше полкольца...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно.
    Только это некоторым образом удорожает строительство, но в Вашем случае на это можно пойти.
  3. alexus171
    alexus171
    alexus171
    100лица
    Удорожание естественно, т. к. при расположении строений и колодца на участке септик не планировался...
    это моя инициатива, т. к хочется комфорта хотя бы при походе в ванную комнату...
    Спасибо!
