Неполадки в BAXI Duo-tec compact 1.24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем palanil, 08.02.18.
  1. palanil
    palanil
    palanil
    Прошу помощи у специалистов по конденсационникам. Котел Baxi Duo-Tec compact 1.24,работает с БКН 80 л, теплый пол (одна ветка в с/у),8 радиаторов, газ СУГ, газгольдер 4800 л. Два года отработал без особых проблем. Неделю назад перестал разжигаться, ошибка Е133.Сначала при попытке розжига не было даже вспышек. После разблокирования клапана, начинает разжигатся на 1-2 сек, дальше слышно газ идет, пламени нет и автоматика закрывает клапан. И так 3-5 раз, после чего ошибка Е133.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик пламени не видит пламени, потому что нет этого пламени. А причин десятки.
  3. palanil
    palanil
    palanil
    Чтобы точно в этом убедиться, наверное можно померить ток, который идет с датчика пламени. Какой там ток должен быть? И как проверить сам датчик?
  4. palanil
    palanil
    palanil
    Наверное ерунду написал. Раз клапан закрывается, значит датчик пламени работает. Тогда вопрос по газовому клапану. Стоит B&P SGV100.Там две катушки, одна, я так понимаю модуляционная. А то мне один специалист сказал, что модуляция осуществляется только вентилятором (устройство Вентури).Может быть дело в клапане, если он не до конца открывается одной из катушек? На входе клапана давлени 51 mbar, на выходе не мерял. И немогу нигде найти min и max давление для нормальной работы газового клапана.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Прочитайте внимательно сервисную инструкцию на котел, думаю там подробно описано как померить давление на выходе после газового клапана, на самом клапане. Значения максимального и минимального давления газа наверняка должно быть в сводной таблице технических характеристик вашего котла, типа "максимальное или минимальное давление газа на горелке". Посмотрите пожалуйста внимательно в сервисной инструкции, если такая имеется а наличии.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за чушь?
    Вы что, вместе с котлом решили повторить подвиг Юры Гагарина?
    А как вы можете померить на выходе, если выход закрыт.
    Это конденсационный котёл он настраивается не с помощью манометра по давлению газа, а по остаточному содержанию двуокиси углерода и остаточного кислорода в процентах, в отходящих дымовых газах с помощью газоанализатора. Так же измеряется монооксид углерода в ppm.
    Читайте инструкцию. Там всё расписано очень подробно.
    Ну в некоторой степени он прав.
    Вы когда выбирали котёл, чем аргументировали свой выбор?
    И где котёл-то установлен? Только не пишите, что дома.
  7. palanil
    palanil
    palanil
    Котел установлен МО, Ногинский район, Купавна. Выбирал по экономичности (т.к. газгольдер),настраивается на тип газа автоматически (не надо менять форсунки),все имеется для подключения БКН. Настроить СО и провести калибровку можно (я так понимаю) только если котел запустился. Давление сегодня померял электронным манометром: на входе 51 мбар, на выходе клапана 25 мбар. Опустили давление редуктором до паспортных 37 мбар. Не помогло. При розжиге вспышка 1-2 сек.,потом слышно газ идет, пламени нет, через секунду клапан закрывается.
  8. palanil
    palanil
    palanil
    В инструкции, даже сервисной, ни хрена не написано, ни про давление, ни про токи.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну слава богу.
    Кстати сразу предупреждать надо, что
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Первое правило выбора котла это наличие в регионе его установки АСЦ по бренду, а уж если это конденсационник, то тут ещё круче.
    Тут уже надо выяснить, а если в данном АСЦ сервисник, разбирающийся в конденсационниках и главное имеется ли у сервисного центра в наличии газоанализатор.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в мозгах настройки меняли. На сжиженный газ с природного.
  13. palanil
    palanil
    palanil
    Ну я от Москвы в 20 км, но специалистов грамотных, днем с огнем. Приходится самому разбираться (по возможности).Настройки по сжиженому газу как прописались при пуско-наладке,так и стоят. Смотрел почти все настройки, вроде все в норме. Газоанализатор это хорошо, только когда котел запускается. А так, чего им мерять?
  14. palanil
    palanil
    palanil
    Кстати, при первом возникновении ошибки, газовый клапан был заблокирован (газ не проходил совсем).Разблокировал его по вашей инструкции Ortodox. Почему он заблокировался, не понятно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я вот об этом сервисном меню говорю. Параметр P2.
    Должна стоять - "1".
