Автономная принудительная циркуляция теплоносителя
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем WEYDER, 08.02.18.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Я бы кислотные не стал использовать, особенно гелевые. А вот щелочные - это вещь. У меня на даче три банки НК-120 питает дом. контроллер+ GSM шлюз. Производства 1972 года, сейчас зарядки хватает на полгода, надо электролит поменять. Кроме того, китайские LiOn или LiPo весьма доступны и китайцы же продают незадорого готовые платы инверторов с синусом.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Кислотные АКБ тем не менее предпочтительнее, особенно гелевые. Надо просто уметь ими пользоваться. А вот тут придется поучиться. Впрочем в любом деле сейчас это необходимо...
  3. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    еслиб была возможность сделать гравитационную циркуляцию, я бы даже и не парился. Просто нет возможности, подвального помещения нет, пристроить = сильно убить дизайн уже сформированного двора. Котельня у меня стоит отдельной небольшой каркасной будкой и принудительная циркуляция необходима, так же водяное отопление используется для небольшого мини производства, пристроенного к дому.
    Я уже все передумал, но ..без теплотрассы никак. У самого гравитационная была приоритет.
    + тоже про это уже думал если, что - будет штатно активирована работа электро циркуляционным насосом, т. е. как сейчас у меня работает.
    и еще пропишу алярмы в самодельную автоматику - по снижению уровня воды в расширительном бачке
    и по продолжительному прекращению циркуляции, ну выход за коридор температуры само собой.
    > сразу закроется приток, на дымоход откроется клапан снижения разряжения. + сирена и возможно зазвон на мой мобильник сделаю.
    доп. емкость + клапан открытия, огнетушитель - дороже по-моему. Хотя да, мысль хорошая.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @WEYDER, Стандарт безопасности от перегрева, это сброс горячего теплоносителя в каналью и замещение его холодным из водопроводной трубы. В этом хорошем решении может быть куча приемлемых вариантов куда сбросить вместо канальи, как заместить или не замещать вовсе, а пропустить через аварийный ТО и сбросить из водопровода в каналью хоть через унитаз:)]...
  5. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    с ИП тоже занимался. вопрос решил просто.
    после него (комп бесперебойника) надо подключить старый ферро резонансный стабилизатор.
    ну а утверждение что без электричества люди пещерах жили...
    Без электричества и раньше,- метро работало и мусоросжигательные заводы были, и авто, и города освещались. (страшную сказку про паровоз...даже и рассказывать не буду)
    И по страшному секрету скажу ...что наша ТЭС не имеет электрических циркуляционных насосов, для теплоснабжения города. и прекрасно работает...однако.
    У военных дез машины. работают, производя перегретый пар и поставляя воду на бани и душевые самостоятельно забирая воду из рек и прудов, и подавая ее под давлением.
    Естественно насосов в них нет.
  6. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Кстати эти котлы выпускают в Пензе, возможно и готовый инжектор там можно взять.
    Причем инжектор там хитрый, точнее их два.
    1 используя пар котла, качает воду в сам котел. Его выходное давление выше чем входное.
    справка (инжектор Фридмана).
    2 инжектор всасывающий, он качает воду и нагревает ее.
    Я в армии на подобной установке работал.
    никакого надзора кроме растопки, размотки шлангов, и первоначального заполнения котла ручным насосом. Больше никто к этому самогонному аппарату не подходил.
  7. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Спасибо но не так.
    Залить в перегретый котел холодную воду ...угробить котел или самому угробится...
    Безопасность котла это нагревательное ядро изолировать от поверхности нагрева.
    Но опять же если залить водой горящий уголь... можно с уже умершими родственниками познакомится.
    Уголь здесь наиболее опасное топливо.
    Закрыть подув воздуха, и усилить циркуляцию... наиболее безопасный вариант.
    Поэтому @WEYDER, прав. Должно быть две ситемы циркуляции.
    1 постоянно работающая
    2 аварийная энергонезависимая.
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Блин. вспомнил 12 -24 вольтные циркуляционные насосы продаются, сайт солнечной энергетики.
    и отзывы неплохие.
    тоесть их можно поставить в параллель с диф датчиками давления.
    отказал один тут же запустится другой.
    Питание от двух источников независимых.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Система безопасности не должна допустить перегрева котла, организовав пролив холодной водой. Не путайте причину со следствием. Залить уголь холодной водой тоже можно если продолжать использовать классические котлы. У меня в котле например это не возможно в принципе. А закрыть воздух топливу - потравить всех угарным газом, это и вовсе небезопасность. Вот сами подумайте, что написали...
    Систему безопасности делал еще на службе в армии 1986-1988 гг, на котлах ДКВР. Штатно отработала 25 лет. В 90 -м при пожаре автоматически отработала с оборудованием, подняла тревогу. В результате отделались лишь перекрытием крыши, оборудование и люди не пострадали... Ну с 10 кубов воды слила, зато котел промыла:)]. Замечу, что ДКВР котел выробатывающий пар с приличной температурой, а соответственно и давлением...
    А вот насчет 12 в. насосов и солнечной батарейки это правильно, может оказаться той самой последней соломинкой...
  10. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Ну с угольными котлами Вы не работали...
    Закрыть надо поддувало ...не дымоход а поддувало. и
    остановить надувные вентиляторы.
    Не отключать дымососы
    Вытащить горящий уголь из топки.
    Закачивать воду в перегретый котел категорически нельзя.
    Заливать воду в топке, - угроза образования водорода и синтез газа и тотального разрушения котельной.
    Все эти меры указаны в пособии кочегара.
    У нас много котлов углем топилось либо торфом.
    а на Зубовской зоне, последние паровые электрогенераторы работающие на торфе.
    только лет двадцать остановили.
  11. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Чугунные водяные (современные бытовые и промышленные котлы) даже подпитывать холодной водой нельзя. Не только снаружи плескать...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @нигрол, Так по условиям учений по ЧС у нас пропало электричество. А кто дымосос крутить будет? ДКВРы тоже угольные есть, принципиальная разница в форсунке (подаче топлива). При остановке дымососа угрозу взрыва паров топлива (у нас мазут был) как раз обеспечивается быстрым сбросом давления пара при подаче холодной питательной воды с одновременным усиление циркуляции теплоносителя в калильных трубах, это произойдет если воду подать в верхний барабан, лишь бы давления пара не превысило давление воды в магистрали. Вот автоматика как раз эту опасность в первую очередь и устраняла... (ну так ее сделал. Как должна была работать штатная защита без понятия поскольку была разрушена и разграблена, а котел больше 3-5 лет не жил (по рассказам конечно)
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Извините, вы считаете, что я водку снаружи потребляю...:)]?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пипец теплообменнику.
    Именно.
    Который охлаждается холодной водопроводной водой или в сам этот теплообменник поступает холодная водопроводная вода.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А не покупайте чугуняку, если не можете справится с перегревом теплоносителя. Я себе стальку поставил, потому как у меня на ЕЦ качели 30-90 в ТО в номинале.
