Как правильно сделать дымоход в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем karneichik, 28.09.09.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    а менять как? трубы хоть сэндвичи или толстостенные?
  2. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Из печи выходит толстостенная, а в песочнице как раз переходит в сендвич, крыша односкатная, пространства чердачного совсем нет, хватило только на песочницу.
  3. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    вот рпимерно так
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я бы сказал: "похоже, что солидно!". Хорошо бы туда хомут по асбесту, но, возможно, хватит периодически пощупать наружку сэндвича и сравнить тепло-холод по ее длине в пределах чердачка!? Хоть раз в сезон, когда не лень!
  5. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Чердачного пространства нет, от песочници до кровли сантиметров 20 может.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Что поделаешь!? Случай тяжелый по выполнению моих рекомендаций :(, но не смертельный :)! Вышел окунуться в снежок, посмотрел на трубу, перекрестился, и опять в парилку! Года 4-5 можно не париться! Т.е., именно париться и не оглядываться на трубу ! А как внутри: пар-то держится? С легким Вас ! Леонид.
    Спасибо за изложенное! Это по-своему. Я замерял штатный "Синелевский" проходник. Диаметр гильз для заполнения изоляцией наружный 400мм при дымовой трубе в 140мм, а квадратный фланец крепления к перекрытию 420х420.
  7. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Парок еще не прбовал, все в стадии отделки, делаю все самостоятельно. поэтому медленнее чем хотелось бы.
    Вот так выглядит пространство чердачное, что скажите на сколько все критично?
    Да еще всё сверху залито раствором шамотной глины.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ясно: если кто-то пригласит хвастаться "пространствами", то Вам свое лучше не выкладывать "на стол" :)]! Ну и ладно - меньше соблазнов :)]!
    В плане критичности - без нареканий: перекрытие пройдено разделкой, кровля сэндвичем ! Герметичность прохода кровли сэндвичем, считаю, Вас в тупик не заведет. Сам строю для себя и делаю сам. Поэтому у себя два раза кровлю переориентировал и сделал так, что, пока был в больнице, сын с пацанами (26-летними) МЧ уложил "На ура"! Как протопите свою, расскажете?:|:!
  9. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Постройка уже стояла я просто отделку в ней делаю, следующую баню обязательно сделаю с мансардой.
    Как протоплю, раскажу обязательно.
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вот здесь будет все понятно (наверное..) : хттп://www.forumhouse.ru/forum157/thread45082.html
  11. Мне Интересно
    Мне Интересно
    Мне Интересно
    Гость
    Можно ли использовать однослойную трубу из нержавейки толщиной в 1 мм для дымохода в баню? Как на счет конденсата если пользоваться печью только летом. Сомо собой в переходах сквозь деревянные перекрытия будут использоваться ППУ
  12. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Сейчас использую такой вариант на кирпичной печке. Типовое решение в наших краях. Труба кирпичом выведена на чердак. Выше 3м железной трубы. Проблема только одна – дымит печка в прохладную погоду, даже летом, пока не прогреется хорошо верх трубы. Поэтому думаю попробовать ее обернуть базальтовой ватой и стеклотканью – типа сэндвич самодельный.
  13. Гролш
    Гролш
    Гролш
    Гость
    Если не выкладывать кирпичом, необходима ли песочница, или пространство на листом (50х50) можно засыпать в два слоя керамзитом. И асбестовая прокладка где должна быть, над листом, какой размер?
  14. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Какое минимум расстояние должно быть между трубой и деревянной конструкцией? (балка на потолке, лага на крыше). Мы при строительстве малость прогадали и получается расстояние между балкой и лагой на крыше 60-70 см и вот в этот промежуток надо втиснуть дымоходную трубу.
    И чем тогда закрыть трубу на чердаке чтобы не грело дерево? Сделать кожух из оцинковки и засыпать
    песком или керамзитом?
    Строили сами первый раз вот и прогадали малость
    Печка будет железная с вертикальным котлом над топкой, труба пойдет через котел.
  15. KolMA
    KolMA
    KolMA
    село Каргасок
    Тема заброшена чтоли?
