Как правильно сделать дымоход в бане?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем karneichik, 28.09.09.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А обоснование запрета стыковки труб в потолочном проходе какое? Вроде как тот же сэндвич, только толщина несгораемого материла значительно выше (базальтового волокна). Нет видимого места стыка труб? А что на него смотреть? Да и смотрит ли кто? Пожалуйста прокомментируйте.
  2. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    1.Трубы могут "гулять" в соединениях, даже если их сажают на термогерметик и места стыков сверху "прячут" в муфту...
    2.Расширения при нагревании/охлаждении...не способствуют плотному примыканию труб.
    В результате всего этого - подбирайте длины труб таким образом, чтобы категорически не соединять в местах прохода через потолок/стену.
    Поэтому - только так:
    кстати, рекомендую почитать здесь: хттп://www.flues.ru/articles/instructions/instr_prohod/
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    И какая там нагрузка? два ведра керамзита? Выбы ещё из брони мм20 посоветовали песочницу сделать .
    Д ля песочницы достатонно 0.6 - 0.8мм ,оцынковка или нержавейка.
    600х600мм надо делать проход в перекрытии ,значит дно песочницы 650х650мм это минимум.
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    И?)
    Внимательно читали?
    Написано - если есть возможность до крыши выложить кирпичом. Использовать угнеупорную сухую смесь в качестве раствора, типа Геркулес.
    Для этого и лист железа по-толще. У меня выложено кирпичом.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Тяпница!
    Извените про кирпич пропустил.
    Я конечно не большой спец , но не сталбы делать токой переход .
    Таккак у металла и кирпича разное расширение при нагреве .
    Не прще поставить металлическую трубу от печки до улицы.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Происходит что? Объяснения та как такового нет. Какой то причиной вызван этот норматив... а норматив ли это? А трубы в стыках будут гулять как в проходе через перекрытиями так и за его пределами, опасность возгорания от вылетевшей искры вне прохода более вероятна т.к. упадет на деревянное перекрытие(а проход дополнительно забивается базальтом вещество не горючее выдерживающее t=1200С)
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    У вас есть прекрасная возможность сделать по-своему и .через какое то время ...:-(
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А адекватного ответа так я к сожалению и не получил..., что касается возможности... так ее у меня не было вообще, в виду конструктивных особенностей дымохода в моем случае стыковать трубу вне прохода к сожалению невозможно работа уже выполнена.. вот такие дела.:|: и спасибо вам за поддержку и разъяснения . Однако логика мне подсказывает что мне как раз место стыка в проходе ни чем не грозит.. (сам я на дурака вроде как не шибко смахиваю даже и не знаю... к сожалению это или к счастью):)
  9. Шушев
    Шушев
    Шушев
    РК, Сыктывкар
    Я отступал от трубы примерно 50 см. Снизу крепил оцинковку на саморезу, сверху для прочности установил два уголка и прикрепил на болты с шайбами, у трубы обложил асбестовым листом, чтоб песок не сыпался. И засыпал всё песком.
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Все правильно, так и сделал, но при этом выход на крышу как раз через лист железа и асбест, чтоб труба не соприкасалась с деревом. Сама труба в коробе из кирпича от потолка и через крышу!))
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я думаю, что такие правила соединения дымохода приняты для того, чтобы иметь непосредственный ВИЗУАЛЬНЫЙ контроль мест соединений дымохода .
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Думаю, что еще и для удобства монтажа при замене.
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Вот практически все, что может понадобиться для устройства дымохода. (у меня высота 4,5м, на чердаке пустил оцинкованный сэндвич - его на фото нет)
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А вот так вырезается стенка для печи:
  15. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    У меня место стыка труб получилось как раз в песочнице, поскольку все засыпано керамзитом а потом и пролито раствором глины, думаю ничего страшного не должно произойти.
