Концептуальная схема на базе Vitogas 100-F 29 кВт
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kotaus, 08.02.18.
  1. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Друзья,
    Начинаю разбираться с будущим отоплением дома, прошу совета с концептуальной гидравлической схемой.
    Исходные данные:
    1. Дом 2 этажа (каждый этаж около 100 кв. м) + гараж 36 кв. м
    2. Котел Viessmann Vitogas 100-F 29 кВт с контроллером Vitotronic 200 KO2B + водонагреватель Vitocell 100-W CVA 200 л (данный котел заложен в проект на газоснабжение). Размещение в отбельной котельной в доме
    3. Контуры отопления:
    а) Радиаторы (1 этаж, 2 этаж). Режим работы - периодический в дополнение к ТП при падении температуры в помещении ниже 22-24 град С.
    б) Теплый пол (1 этаж + гараж). Режим работы - постоянный
    в) Хамам (3 ветки). Режим работы - постоянный при температуре 22-24 град С, периодический (рабочий) при температуре 40-45 град С.
    4. Система планируется к реализации на оборудовании Viessmann.
    Вопросы:
    1. Как распределить контуры отопления по системе регулирования Vitotroni 200 KO2B, которая позволяет управлять одним контуром без смесителя и двумя со смесителями и организовать управление каждым контуром
    2. Какая оптимальная конфигурация оборудования из линейки Viessmann в дополнение к котлу для полного (в том числе дистанционного) управления описанной системой на сегодняшний день.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Kotaus, я применял смесительные модули Мейбис, плюс к этому контроллеру необходимы дополнительные блоки (модуль смесительного узла) это необходимо если к вашему контроллеру подключать сторонние модули и сервоприводы. Можете посмотреть в моем альбоме эту реализацию https://www.forumhouse.ru/useralbums/15523/view
  3. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Посмотрел Ваш альбом, очень аккуратно и хорошо все сделано!
    Сам пока склоняюсь на применении смесителей с приводами Viessmann, чтобы система была максимально гибкой и управлялась с родного контроллера
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В техподдержку Viessmann обратиться не пробовали?
  5. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Сегодня как раз хотел их помучать вопросами :) отпишусь здесь по результатам
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А система и управляется с родного контроллера.
  7. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Дистанционное управление через Web-интерфейс посредством оборудования Viessmann в РФ пока невозможно. Поставок в РФ нет. В наших GSM-сетях их GSM-контроллеры пока не обучили работать.
  8. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    А если использовать для выхода в интернет не GSM канал, а через Vitocom 200 Lan 2 и домашний роутер?
  9. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Отлично тогда!
  10. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Завтра еду в Самарское представительство Vissmann обсуждать с инженером концепт схемы котельной. Еду не с пустыми руками, а, благодаря теме Nick58 https://www.forumhouse.ru/threads/345578/, за что ему отдельное спасибо, наметил для себя следующее распределение по отопительным контурам:
    1. Прямой контур - радиаторы отопления с термоголовками
    2. 1-ый контур со смесителем - ТП
    3. 2-ой контур со смесителем - Хамам
    Посмотрим, что скажут "официалы" от Vissmann
  11. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Вполне
    Каков результат? С кем именно общались? (можно личным сообщением)
  12. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Общался с Сергеем Желтяковым (инженер), получил профессиональные советы и рекомендации. Так же сегодня позвонил дополнительно и на тех поддержку Виссманн.
    Как итог последних обсуждений:
    1. По контурам - раздельные контуры со смесителями на РО и ТП (прямой контур на РО с термоголовками не рекомендовали), на хамам - прямой контур с термостатом.
    2. По оборудованию - намекнули, что специализация Виссманн - это котлы, все остальное - заказ у сторонних производителей и выпуск со своим логотипом и с соответствующей прибавкой к стоимости. Учитывая доступность и ремонтопригодность, решил ставить смесительные узлы из производителей esbe, meibes или grundfoss и включать их в управление на контроллер котла (как ранее писал Юрген72)
  13. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Сергей - золото, без преувеличений!
    С итогами всецело согласен
  14. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    По Сергею полностью согласен! Судя по дипломам на стене в офисе, Сергей в Виссманн как минимум с 2006г!
  15. Kotaus
    Kotaus
    Kotaus
    Самара
    Не подскажете, какие смесители с электроприводом установили?
