Устройство для подъёма брёвен на сруб
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем y2252852, 08.02.18.
  1. y2252852
    y2252852
    y2252852
    Доброе время суток!
    В скором времени буду поднимать банный сруб (в чашу), бревна весят в среднем 200-300кг.
    Одной из самых тяжёлых операций является подъём бревна на верх строения.
    Быстренько накидал корявую схему и устройство которое будет садиться на бревно.
    Возник вопрос какой метод подъема лучше использовать при помощи полиспаста?
  2. yeti
    yeti
    yeti
    Я ставил в углы сруба трубы к которым цеплял автомобильные рычажные лебедки .
  3. Кjgbyfv11
    Кjgbyfv11
    Кjgbyfv11
    Собирал сруб дома один, за лебедкой был сын - школьник. Труба 50 -я метра 4 в высоту, бревна по 8-11 метров. В трубу вставляется уголок, к нему приделан блок с обвязкой из ленты, чтобы трос не соскальзывал. Трубу низом в землю в середине сруба, крепление по мере подъема сруба - скобой изогнутой под трубу в середине. Скобу вбиваешь кувалдочкой в сруб для крепления трубы. Лебедка - 5 - тонка была механическая, для качка сыну рычаг побольше - ему легче поднимать. Крепил прямо на удавку из нескольких ремней от двигателей примерно посередине. Приподнимал - если находил центр - начинал подъем. Сам стоял наверху и контролировал, чтобы мох бревном не сносило. Труба стоит вертикально. Потом на другую стену и процесс повторяется. Переносишь трубу и лебедку. Лебедку крепил к фундаменту через проволоку - 8 мм скруткой, один раз сделал, а дальше перецепляешь только крюк лебедки. Таких скруток - 4 - по 1 каждой стороне. Предварительно разложил все бревна по маркировке по сторонам стен. К
  4. Боцман78
    Боцман78
    Боцман78
    Собирал сруб 6х6 м. Для подъема бревен применял две 6-ти метровых доски толщиной 50 мм и две тканевых ленты длинной примерно по 6-7 метров. К торцам досок прибиваем один конец ленты, этот конец доски ставим на стену, другой упираем в землю. Вокруг бревна делаем петлю и за свободный конец ленты по доскам затягиваем бревно наверх. В моем случае участвовало 2 человека для подъема бревен, можно таким образом затянуть бревно и одному. Затраты рублей 400 на ленту и 4 гвоздя. Дешево и сердито.)
