Отделка потолка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Varchun, 07.02.18.
  1. Varchun
    Varchun
    Varchun
    Отделка потолка
    Вопрос к многоуважаемым специалистам.
    Потолок в панельном доме был покрыт тонким слоем шпатлевки по бетону и окрашен снежкой - через несколько лет шпатлевка начала отставать от потолка. При этом в некоторых местах крупные дефекты были устранены штукатуркой и уже по ней покрыты шпатлевкой - в этих местах шпатлевка держалась очень крепко.
    Отсюда вопрос в том, можно ли будет нанести тонкий промежуточный слой штукатурки (при условии что само основание ровное, разве что с мелкими раковинами в бетоне) и уже по нему пройтись финишной шпатлевкой, или тонким слоем нанести штукатурку не получится? В целом как лучше выполнить ремонт, чтобы ситуация с отваливающейся шпатлевкой не повторилась? Между какими слоями грунтовать?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Очень не люблю просто шпаклеванные потолки в панельном доме. Панельный дом НИКОГДА (отвечаю) не будет стабилен. Рано или поздно все равно будут проявляются волосяные трещины по швам плит. Это не жесткая конструкция, и при проведении ремонтных работ соседями идут перераспределения нагрузок и плиты играют. Монолитник - да. стабилен.
    2. Если и шпаклевать потолок из плит в панельке, то с использование проклейки стеклохолста.
    3. Наносить штукатурку по слою шпаклевки не рекомендую. Чревато отслоением. Правильно (с гарантией) нужно удалить всю шпаклевку, тем более окрашенную, прогрунтовать грунтом Универсал, далее приступать к выравниванию. Если перепады большие (больше 3мм), то удобней штукатуркой, если до 2мм, то можно сразу шпаклевкой.
    4. На стройке правило грунтования - под каждый новый слой. Под штукатурку - грунтуем, под шпаклевку грунтуем, ошкурили. посмотрели поверхность, нашли проплешины на шпаклевочном слое, вновь грунтуем и наносим шпаклевку.
  3. Varchun
    Varchun
    Varchun
    Спасибо. Перепады минимальные, старая шпаклевка была слоем 0,5-2мм, потолок при этом был идеальным в плане плоскости, по-крайней мере визуально. Я так понимаю нужно проходить стартовой шпаклевкой, потом финишной? Какую шпаклевку посоветуете для покрытия по бетонной плите? Важно чтобы крепко держалась ну и чтобы в продаже легко найти было =)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если хотите в два слоя, то можно первый пройти базовой гипсовой, а потом полимерной финишкой.
    Из популярных базовых Стандарт у нас, финику LR+ как наиболее доступную.
  5. Varchun
    Varchun
    Varchun
    Все понял, еще раз спасибо
