Предохранительный клапан, давление
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем brytalbnblu, 07.02.18.
  1. brytalbnblu
    brytalbnblu
    brytalbnblu
    Установил титан открыл воду через минуту начало капать между пред. Клапаном и титаном я замазал силиконом и все стало норм. Включил еще раз начал сильно выходить воздух с гибкой подводки (горячей воды) внизу закручиваемой гайки замазал силиконом. Включил опять...сработал клапан потом с самого краника пошел воздух и сильная струя воды... что делать? Давление очень сильное в водопроводе (живу в гостинке) титан электролюкс. Почитал говорят клапан в комплекте может быть плохой. Что посоветуете спецы ?
    На фото течка когда открываю сам кран тоже видите из самого крана течет даже когда давление уже не такое сильное.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, только редуктор поможет.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    1. Научиться нормально паковать резьбы.
    2. В соединениях с накидными гайками уплотнение резьбы не применяется. Герметизация происходит при прижиме прокладки к торцу.
  4. brytalbnblu
    brytalbnblu
    brytalbnblu
    Прокладка не надежная вещь 3 года всегда мотал фум лентой! прекрастно помогало! Давление очень большое! Почему с самого краника предохранительного клапана вода бьёт? может он бракованный? есть знающие люди?
  5. brytalbnblu
    brytalbnblu
    brytalbnblu
    а сколько он примерно стоит? и куда его устанавливать? 1 раз не знаю.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы задаете вопрос, на который перед этим ответили. ;)
    А редуктор желательно поставить на входе ХВ.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Любое соединение с плоской прокладкой легко держит 10атм.
    Ну так вы может всю жизнь штаны через голову надевали. Но это нифига не аргумент что это верно.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    brytalbnblu
    Если бы там не было прокладки, можно было хоть 10 км фума туда намотать и все равно бы текло. Накидную гайку невозможно уплотнить без прокладки, а при наличии прокладки больше ничего не требуется, более того, если фум попадет под прокладку еще и течь будет.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Чаще всего эти лишние намотки просто не дают нормально прижать прокладку.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так и я о том же. Бесполезный расход ленты и создание ненужных проблем.
