Большая проблема, рваная гидроизоляция
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем lanbar, 07.02.18.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, тут показано как делать нельзя...реклама от дилетанта с его "пароизоляционной гидро-ветроизоляцией ":)]:aga:...
    Сделайте фото там где стропила примыкают к мауэрлату, там все интересное (наличие зазора от улицы),а то не все понятно
  2. id2007370
    id2007370
    id2007370
    @lanbar, из личношо опыта могу советовать всё переделать. В конечном счете это займёт меньше времени и сил и впоследствии избавит от головной боли. Только в прошлом месяце пришлось переделывать кровлю, ситуация аналогичная вашей, крыше 7 лет
  3. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    А ППУ если залить? На ютубе много роликов как ППУ заливают крыши без гидроизоляции
  4. id2007370
    id2007370
    id2007370
    ППУ не избавит вас от гнилой обрешетки
  5. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Она у меня пока не гнилая
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Кажется мне, ППУ вообще перекроет все вензазоры, и там не только обрешетка и но и металлу не айс будет.
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Можно не разбирать, задувайте всё ППУ с закрытыми порами.
  8. kroidom
    kroidom
    kroidom
    Наша многолетняя практика показывает, что уйти от технологии мирового мансардостроения, где технологии годами проверены, никому не удалось. Материалы улучшаются, технология остается.
    Поэтому пока есть возможность сделать крышу по технологии, надо делать, иначе потом затраты будут больше. Демонтаж с сохранением и монтаж по технологии, это не та сумма, которая вылезет при возникновении проблем при эксплуатации мансарды. Как мне кажется не надо изобретать велосипед, переделать 1 раз и забыть надолго, как вы и хотите.
    Главная проблема, которая возникнет при эксплуатации-появление конденсата, который неизбежно возникнет на нижней части кровли зимой-осенью.Вы же собираетесь отапливать кабинет?
    А конденсату надо куда-то деваться, как вы думаете где влага осядет?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсату нужно дать не появляться совсем, поэтому нужно
