Печь Тройка подбираю дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем lsk-stroi, 06.02.18.
  1. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Всем доброго дня !
    Стоит вопрос выбора покупки и монтажа надежного дымохода для вышеуказанной печи (модель 01)
    Печь планируется топится очень часто, поэтому главное безопасность.
    Как мог набросал, поругайте или дополните советом.
    От производителей жду К. П.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @lsk-stroi, если есть фундамент, можете рассмотреть вариант керамической системы:
    Если печь банная и для частого использования, то из нержавейки лучше выбрать сэндвичи с керамическим волокном (каолиновая вата). Сталь лучше брать аустенитную 300-й серии.
    По схеме - высота может быть недостаточной, должна быть не менее 5 м от колосниковой решетки и в зависимости от расположения относительно конька (нужно другой разрез посмотреть)
    Под тройник консоль нужна.
    В подкровельном пространстве в стропильной части трубу можно зафиксировать поворотным кронштейном:
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @lsk-stroi, На чем труба будет стоять/висеть/опираться?
  4. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Спасибо, просто забыл нарисовать, конечно под тройником консоль с опорой.
  5. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    По высоте около пяти метров получится, может чуть меньше.
    Сейчас покажу с самого начала, что из чего делается)
  6. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Шидель дороговато, да и площадки под него нет
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Про шидель и речи не было.
  8. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    @NikNikTar, а это аналог похож очень.
    Нет все таки предпочту сендвич, за предложение спасибо.
    Про стали уже проштудировал, Росинокс сделал предложение из 0,8.
    Менеджер сказал 309, что скажете.
  9. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    А сама баня строится из этого:
    Был вагон с баней внутри, топили два года, в этом решил снять с колес и сделать пристройку ...
  10. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Пристройка получилась в три раза больше кунга
  11. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Внутри парной так
  12. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Выход печи заводской 160 мм.
    Вопрос сендвич 150 мм не мало ? Просто 160 не ходовой так понял размер.
    Когда баня была вагоном, на печи после заслонки приварен кем то 110 проход, я конечно его отрежу и верну заводские 160, но баня топилась даже с такой короткой трубочкой, тяга была так себе я грешил на короткую трубу а там оказывается еще и проход сильно заужен.
  13. lsk-stroi
    lsk-stroi
    lsk-stroi
    Осташков
    Три главных вопроса:
    1 Поворот 90 гр. от печи из чего правильней
    Стальной толстостенный мм. 4, и может вокруг него сеточку для камней
    Нержавейка Моно
    Или сразу 90 гр. сендвич.
    2 расстояние от печи до стен 100 мм. на стенах по уровень печи минерит, вата, выше печи нержавейка также под ней вата, и потолок тоже нержавейка.
    3 главный какого производителя труб предпочесть
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    309 не плохо. Какой утеплитель там? Но 310S получше будет - больше хрома, никеля и содержание углерода ниже.
    А вообще, жаропрочные стали есть смысл применять при постоянно высоких тепловых нагрузках (свыше 800 гр.). Для коммерческих бань, скорее, более уместно. Есть мнение, что у 309-й при более низких температурах коррозионная стойкость снижается:
    1. Нержавейка моно. Сетка с камнями уберёт излучение - хорошо. Сэндвич ни в коем случае. Но тогда в стене вообще не должно быть деревяшек ближе чем на 500 мм, ну или если по уму и с соответствующей защитой - 380 мм в каждую сторону от дыма.
    2. Надо смотреть какие расстояния в паспорте печи прописаны. Возможно вентилируемые экраны ещё не помешают. Вместо минерита лучше бы суперизол - надёжнее.
    3. Известного на рынке, с хорошей репутацией и качеством.
  15. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Если по дешевле то можно 430 применить, она подойдет для сухого режима и 160 диаметр это стандарт.
