Проблема с ТН Mammoth
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем IlyaIvanov, 06.02.18.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Всем привет!
    У меня уже почти 4 года трудится Mammoth MSR-L030WHC.
    В последнее время начал примерно раз в 1-2 дня сам отключаться по ошибке #8. В мануале пишут что это system #1 high pressure protection. Не подскажете, из-за чего это может быть и как лечить?
    Такое уже было два года назад. Тогда он пару раз отключился и как-то это само прошло. А вот за последние 10 дней уже раз 5 отключался :((
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Проверить фильтр СО, насос СО, ну и цифры в студию температура (давление) конденсации, подача и обратка СО.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Из скважин приходит 6, уходит 4.
    В буферную ёмкость идёт подача. Отключение ТН по температуре обратки из буфера 35. А раздача в полы как раз из буфера.
    Фильтры не стоят. Насос работает. Оно же сутки-двое работает нормально, потом отрубается
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    даже без переводчика понятно, защита от высокого давления, а высокое у ТН на отоплении (скважина не причем), нужно смотреть температуру выхода в ТА (буферная емкость)
  5. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    @IlyaIvanov, нагрев горячей воды происходит тоже от теплового насоса?
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    В ёмкость уходит 45. Вода греется отдельно.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Тогда либо мануал давайте, либо ошибку смотрите точнее.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ошибка #8. Звучит в мануале именно так, как я в первом посте написал.
    Никак не могу найти мануал в сети :(
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Попробую поднять скорость на циркуле, который в буфер качает
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хм, оказывается, там и так третья скорость стоит.
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Возможно стоит нормально замкнутое реле давления на высоком и пропадает контакт.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Получается дельта между выходом и входом 10 градусов, что говорит о маленьком протоке. проверяйте насос.
  13. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Может конденсатор на насосе погибает?
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Будильники на морде есть ? если есть понаблюдайте за давлением на высокой стороне, если не растет то может датчик ВД, и просто проверьте провода и клеммы от датчика ВД до контрола, может окисление где, там просто он/офф
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Спасибо, буду смотреть
