Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Вот результаты анализа
  2. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Если он повышает влажность, то он нам нужен непременно. Придётся закладывать ещё и это в смету.
  3. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @yoogyrt,
    Рекуператор это немного про другое.
    Как правило это речь про принудительную вентиляцию.
    Задача рекуператора – как правило не смешивая, от «грязного» воздуха который выбрасывается из помещения на улицу и имеющего температуру «как внутри помещения», забрать тепло и передать «свежему» воздуху, который берём с улицы. Т. е. это прибор который позволяет экономить в энергозатратном процессе – вентиляции.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kn220, это я тоже так думал, что он сильно экономит зимой, но в реальности он получается зимой практически не экономит (эта зима не в счет), потому что при -10С и ниже он работает в процессе оттайки, а подогрев идет прямым нагревом. Экономия от рекупа есть по сравнению с обычным притоком, но как я понял она в периоды, когда температура -5С и выше. У вас же есть рекуп по моему и он должен работать по этому же принципу.
    На счет влажности как я понял, он ее повышает потому, что воздух в доме более влажный, чем сухой морозный воздух улицы, и влага с выходящего воздуха как я понял остается в теплообменнике и потом заходит опять в дом с входящим морозным воздухом. Разве не так?
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Из того всего что я причитал про перенос влаги: рекуператор уменьшить потери способен, но все равно увлажнитель по хорошему потребуется
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр-68, если рекуп повышает влажность входящего воздуха, то вопрос в том, насколько?
    @yoogyrt, если вентиляция ЕВ (через окна), то можно просто увлажнитель иметь и все. В общем это очень скользкий вопрос и пока на него однозначного ответа нет. Комфорт конечно повышается, но цена этого комфорта пока под вопросом.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    А как рекуп повышает влажность?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Рекуператор может снизить потери влаги из вытяжного воздуха, повысить влажность он не может.
    У меня запроектирована централизованная обработка воздуха и там будет увлажнитель на 2,5 литра в час. Это считается по объёму приточного воздуха.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LornsO, @Александр-68, я про повышение влажности от рекупа говорил на основе слов Стаса. У него дома рекуп стоит.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Стас пишет правильно о возврате 50% влаги из удаляемого воздуха но другие 50 то надо увлажнять. Так же как и догревать до нужной температуры. Либо локально в спальне например Так что это сокращение расходов на решение проблемы но не само решение
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр-68, сегодня вечером открыл окно, проветрил 10 минут квартиру, посмотрел на станцию и вот цифры: углекислый газ упал до 450 ppm, а влажность до 25%. Вот такая влажность в квартирах без всяких увлажнителей и люди с ней живут. В целом, ничего хорошего в такой низкой влажности нет и она реально нужна повыше. Насколько я понял, рекуп в состоянии поднять влажность зимой до 30-40%, но не более. Поэтому те, кто сейчас живет в квартирах без увлажнителей и чувствуют себя хорошо, возможно и с рекупом не будут в домах использовать увлажнители, тем более что влажность с рекупом будет чуток поболее, чем 25%.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Андрей, в квартирах объём помещений меньше, регулярная стирка, приготовление пищи, растения. Многим увлажнитель не требуется. Я не против рекуператор, особенно в вашем энергоэффективном доме, это скорее необходимость. Я лишь уточнил, что он не заменит увлажнитель для тех кому он необходим, но как минимум снизит затраты на мощность увлажнителя. А если нет повышенных требований, то и увлажнителя может и не понадобиться. Особенно такой зимой как сейчас
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр-68, на счет влияния объема на влажность согласен, т. к. одна и та же стирка и готовка придется на объем, различающийся в 3 раза. Мы просто никогда не пользовались увлажнителями, так что я даже не знаю, насколько с ними лучше или хуже, и чтобы это понять, надо пробовать. :)]
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня были мысли купить увлажнитель.
    Для начала купил измерители влажности в каждую комнату.
    Спальня/зал/кухня показывает диапазон 40-50%
    При готовке на кухне влажность смещается в диапазон 50-65%
    При сушке белья так же. Стирка 2раза в день (двое детей)
    так же дома приглушены все батареи, и Окна на микропроветривании.
    перед сном залповое проветривание, на ночь микропроветривание и развешивание белья на сушку.
    для себя решил не нужны мне в квартире увлажнители.
    влажность ниже 40% не опускается.
    самое не правильное - мощные батареи жарят, дома жарко, и вследствие Окна на распашку.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LornsO, а у тебя зимой тоже ниже 40% влажность не опускается?
