Домик из арболита, Подольский район
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем yoogyrt, 05.02.18.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    @авто-любитель, если можно, то посоветуйте какую из опыта.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Свой дом я пропитывал дешевой грунтовкой, вроде бы Старатели. Эффект очень показательный. После пропитки капли воды со стены стали скатываться практически не намачивая штукатурку.
  3. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Пара мыслей тут назрело. Может, не у всех столько накапливается планов на выходные, но мы поняли в связи с этим, что активно участвовать в стройке и не жить непосредственно там или поблизости невозможно. У нас дорога на участок занимает сейчас в среднем минут 30, и все равно самое малое, что мы тратим на поездку туда и обратно плюс дела на самом участке - это часа полтора. Это почти ничего не делать там. А если ещё заезжать на строительный рынок или в магазин... Нам повезло, у нас практически по дороге есть строительный магазин, но вообще каждая поездка для того, чтобы проконтролировать рабочих и подвезти им необходимый материал, занимает полдня стабильно.
    То есть стройка - это, во-первых, большая трата времени.
    Во-вторых, это, конечно, большая трата денег. У меня все никак не дойдут руки посчитать все траты на материалы. Все чеки мы сохраняем. Но уже по одному тому, как мы стали осторожнее тратиться на еду, забыли о каких-то поездках, крупных покупках, я ощущаю, как сильно бьет стройка по бюджету. Нам нравится это состояние, потому что это интересно и ново, будто захватывающее приключение. Но к этому хорошо бы быть готовым морально :)
  4. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Сейчас у нас основная головная боль - решить, как мы выравниваем перепад на плитах перекрытия перед укладкой утеплителя. Первичнее здесь аспекты выгоды и надежности, но и возиться слишком долго не хотелось бы, так как все планируем делать сами. Поэтому вопрос актуален - выравнивать песком, ЦПС, а может, наливной пол? Не хотелось бы также потом разбирать тёплый пол, если что-то пойдёт не так из-за технологических ошибок.
    А штукатурка хороша, мне нравится. Ребята наши пытаются договориться с нами на стяжку, хоть в рассрочку, но мы хотим сами. Хотя, оценивая, как они поработали, я бы им доверила бы и все остальное. Но придётся отказать, видимо.
  5. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Некоторые фото откосов. Где-то ещё не доделали на тот момент. А в целом ровненько
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @yoogyrt, я так понимаю, первые фотки с откосами, это готовые откосы, а последние фотки еще не до конца выровненные, верно?
    По выравниванию перекрытия. У вас не должно быть больших перепадов. Верх фундамента был более-менее выровнен насколько я помню, плиты имеют одинаковую высоту, под все плиты подкладывалась арматура 12 мм., так что расстояние между фундаментом и плитами тоже должно быть примерно одинаковым. При таких раскладах перепад не может быть большим. Вы нивелиром стреляли перепад и сколько сантиметров он у вас получился?
    При небольших перепадах выравнивание песком проще, т. к. стяжка в 1-2 см. не дает толку. Как только она высохнет и вы начнете по ней ходить, она вся потрескается и куски стяжки будут вылетать из заливки. Такие тонкие слои выравнивают наливными материалами, в которых добавлены специальные вяжущие добавки. А заливка обычнойя смесью на толщину 1-2 см. - это лишний гемор и выкинутые на ветер деньги.
    И потом. Вы же не будете засыпать песок на всю площадь дома и по нему ходить. Начнете с одной комнаты, где самый маленький слой песка требуется, засыпете его чуть больше размера пенопласта, уложите пенопласт, скрепите пенопласт между собой скотчем серым и дальше. При таком варианте у вас верх пенопласта будет в одной плоскости. В любом случае, вы вполне можете попробовать на одной комнате и сразу станут понятны проблемы с таким выравниванием, если они будут. :hello:
    P. S. У вас 155 м2 отапливаемой площади. Не жалеете, что не стали строить дом с меньшей площадью?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Песком самый дешёвый вариант, только песок нужен чистый, без органики.
    Наливной пол в копеечку станет.
    Можно самой дешёвой смесью покупной выравнять потом сразу ЭППС настелить, что бы не пылила.
    Надо промерять все перепады и с самой низкой точки начать.
    Пол планируете без порожков?
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Чеки долго не хранятся, это не настоящая бумага, а термобумага. Она очень быстро становится опять белой.
  9. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    @a991ru,
    Да, всё так.
    Стреляли, перепад 1-1,5 см, так что, подытоживая, надо делать песком.
    Пока не жалеем:) Как выразился Юра, это "альденте". Но мы очень рады, что не сделали больше!
    Вот, как хорошо, вы нет-нет, да подкинете темы для размышления! Обсудим, хотя думаю, что вряд ли. Если только в котельной сделаем.
    Ещё немного времени у меня есть)
  10. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    А если песок с добавлением цемента? И немного воды, ну не до жижи, а как песок после дождя, что ли...Вот как в этом видео показано (с 3:30 минуты про основание речь):
    Кстати, а стоит уборку основания делать? У нас так штукатурной смеси навалили на полу, пока все делалось, надо счищать до самих плит это всё?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Просто если обычно ниже пол делают в С/У и топочной, где вся разводка.
    ТП предполагают плитку логичнее зеркало пола делать в одной плоскости.
    Спотыкаться меньше будете и зазоры от низа двери до пола для вентиляции не будут смотреться убого.
    Аналог полусухой стяжки, только зачем? Её выравнивать в уровень надо будет, двойная работа. Проще тогда самой дешевой смесью типа М 150 правилом вытянуть и сверх накрыть ЭППС. Бетон прижмёт массой и после добра сухой смесью воды станет достаточно крепким основанием.
    Если песком равнять только то что лишнее убрать.
  12. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Тогда такой вопрос, а сама технология? Как делать? Можно по пунктам? Мы никогда с такими вещами не сталкивались. Привозим песок (карьерный просеять, или сеяный сразу?), высыпаем на пол сколько-то, равняем правилом, или можно шваброй на глазок? Маяки, так понимаю, не нужны?
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Главное что бы был чистым песок, без травы и других органических "наполнителей". По стоимости ориентируйтесь.
    Песочек рассыпаем без фанатизма, тут не из серии кашу маслом не испортишь.
    Ровнять под правило и сразу укладка ЭППС.
    Чем ровнее выведите, тем меньше бетона зальёте.
  14. yoogyrt
    yoogyrt
    yoogyrt
    Подольский район
    Всем привет! Несколько недель назад мы расплатились окончательно с нашими таджиками и вздохнули спокойно - штукатурка окончена! Ура-ура! Такой серьёзный этап пройден, что действительно наполняет приятное чувство выполненного долга. Но есть и такой момент, что обошлось всё это удовольствие в кругленькую сумму. За работу мы отдали где-то 300 тыс, это двум бригадам суммарно. По квадратуре это 471 м2 внутрянки, 215 м2 наружки, плюс колонны и откосы окон снаружи и внутри (дверные будем сами делать, когда двери поставим нормальные). По материалам ещё плюс порядка 150 тысяч, это песок, цемент, известь, мыло, бетономешалка и всякая мелочь, расходники. Таджики остались нами очень довольны, что говорит о том, что мы явно переплатили им. Но я считаю, что выгоднее мы не нашли бы, учитывая соотношение цена/качество. Они так были довольны, что даже бесплатно огородили переднюю часть участка забором и вырыли доски от фундамента (оставив, правда, яму, в которой сейчас стоит вода, это очень плохо для фундамента?)
    Всплыли некоторые нюансы, например, теперь пол весь в наплывах штукатурной смеси, которую щедро роняли штукатуры (особенно первая бригада), и отдирать это от пола очень проблематично, приходится даже использовать перфоратор. В другой раз мы постелили бы на плиты что-то перед такими работами, а также заставили бы штукатуров быть поаккуратнее. Но сама штукатурка тоже кремень, и пока чувствует себя прекрасно.
    На очереди мелкие доработки перед этапом "Отопление". И кое-что по электрике. Надо сказать, что отопление - это ещё один сложнейший этап, очень ответственный и затратный. Пережить его - и программа "минимум" в этом году выполнена. Но прежде надо решить много бумажных вопросов и определиться с подрядчиком.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Да уж, 600 руб за м2, щедро избыточно, хотя у вас случилась пересменка, что не есть хорошо.
    Молоточком плюшки отбиваем, я уже вторую неделю второй этаж подчищаю под полусухую стяжку :mad:, жаль не заставил вычистить досконально.
