Усиление для подсистемы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Александр4619, 05.02.18.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Всем привет. Прошу помощи в решении проблем с фасадом.
    Дом 2 этажа, кбб, стена в блок. Год назад провёл утепление 50+50 базальтовой ваты. Первый брусок крепил на дюбельгвозди сормат 8х120.
    Хоть и крепил довольно часто, где-то и гвоздь сотку вгонял, но чем ближе к облицовке, тем тревожней за крепеж.
    На облицовку планирую металлосайдинг и местами фиброцементный сайдинг. Сам утеплитель висит хорошо, а вот подсистему в полную нагружать туда же как-то страшновато.
    Есть мысли по передаче нагрузки на фундамент (плита). Поскольку выступа нет, то есть мысль закрепить самопальные несущие кронштейны (ст3 4-5мм, в виде книц 150 на 150 с крепежной планкой) к фундаменту на анкера, а на них уже опирать подсистему. Ну и как обычно кронштейны по длине. Единственный минус это резка утепления (эппс) плиты для крепления кронштейнов.
    Прошу прокомментировать данное решение, может есть варианты проще, а может я зря загоняюсь?
  2. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Реализую свою задумку. Где планируется фиброцемент, ставлю кронштейн на каждый профиль подсистемы. Для металлосайдинга-через один и под окнами не ставлю. Отверстия в утеплителе заливаю пеной.
  3. Elmir82
    Elmir82
    Elmir82
    Приветствую! Похожая ситуация у меня. Утеплитель базальтовый 5+5см, подвесы крокодилы по 6 шт. на профиль, фасадные панели - металлосайдинг (экобрус). Т. к. слой утеплителя 10см, профиля будут крепиться на самых концах подвесов, беспокоюсь за надёжность подсистемы. Наверное тоже нижний конец профилей буду крепить к фундаменту...
  4. Andrey888
    Andrey888
    Andrey888
    Самара
    Александр4619! Подскажите, пожалуйста, уголки (не Ваши кронштейны) крепления профилей подсистемы Вы крепили только к горизонтальному бруску (50 х 50)? или насквозь всех брусков - к стене?
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Только к горизонтальному, иначе просто не попасть, так как через мембрану не видно места крепежей и по-любому не совпадет шаг. Да и не к чему это.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
  7. HRT_BRN
    HRT_BRN
    HRT_BRN
    Барнаул
    Поздно увидел, но возможно кому-то пригодится. Итак, вариант проще БЫЛ- вместо колхоза с брусками СРАЗУ на стену смонтировать прямые подвесы из 1,0 с шагом 600мм. По ним утеплитель в два слоя, со смещением швов. Закрыть мембраной. Смонтировать вертикально ПП-профиль 60*27 (лучше 0,7) и на эту подсистему повесить ЛЮБОЙ сайдинг.
    Про вашу схему усиления: принципиально- должно работать, сейчас ещё существуют схемы НВФ с разделением кронштейнов на опорные/несущие, там тот же смысл: один кронштейн несёт вертикальную нагрузку, остальные- горизонтальную.
