Дверь на стыке стен из разных материалов
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Vladimir21, 05.02.18.
  1. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    Добрый день! Возник вопрос как прорубить дверной проем из основного здания. Проем планировался на стыке стены из сруба и примыкающего пристроя из кирпича как наиболее оптимальный с точки расположения. Понятно что наверху будет угловой профиль с двух сторон утопленный в паз по шву кирпичного пристроя и сваренный между собой арматурой. Вопрос на что опереть "свисающий" конец этой конструкции? К торцу сруба не вариант - дерево нестабильный материал, может сделать из уголков полноценную раму, но ширина кирпичной стены больше ширины стены сруба? Дверь.PNG
  2. DOORWORKER
    DOORWORKER
    DOORWORKER
    Гость
    ИМХО Надо сдвигать проём левее. Рано или поздно появятся смещения между кирпичем и бревном, а далее перекос двери не за горами.
  3. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @carpenter jazz, Умом-то понимаю, но там кирпичная стена - слезы (хорошо если на 100-й раствор клали), может выбрать у стыка толщиной с кирпич, поднять вместо выбранной - колонну (стойку) в кирпич на нормальном р-ре, нормальным кирпичем? Но скорее всего колонну (стойку) придется в каркас из уголка, тогда смысл этой колонны (стойки) теряется, проще сразу нормальный металлокаркас...
