Размещение септика на участке
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vlkostin, 04.02.18.
  1. Vlkostin
    Vlkostin
    Vlkostin
    Всем добрый день!
    Владеем участком 23х60м, расположенном между двумя проулками. Построили баню каркасную и уличный туалет. В перспективе планируется дом круглогодичного проживания. Водоснабжение центральное, правда по нему отдельный вопрос. Грунтовые воды глубже 2,5 метров. В бане планируется сделать туалет. Поэтому возник вопрос где разместить септик? Планирую делать из 3 колец, популярной на этом форуме конструкции.
    Я для себя вижу два варианта. В точке А вроде бы самый правильный, к дому близко, асенизатор подъедет, но как тянуть трубу от бани через весь участок? В точке Б примерно одинаково от бани и дома, но асенизатору придется заезжать на участок, с тыла. Там планируется огород.
    Кто что еще посоветует?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Длинная магистраль увеличит стоимость и паразитный объём септика, уменьшить надёжность системы в целом.
    Надо считать.
    В Вашем случае разумно рассмотреть возможность строительства двух очистных сооружений (септиков).
    Одно на баню, а второе на дом.
    Объём септика надо считать.
    Может Вам понадобится септик из двух колодцев (по 3 кольца в каждом) с дном.
    Не забудьте, что после септика всегда должно идти сооружение подземной фильтрации. Например, Фильтрующий Колодец (колодец без дна).
  3. Vlkostin
    Vlkostin
    Vlkostin
    Да, спасибо. Пока видится решением сделать для бани простой септик из бочек. И сливать туда только серые стоки. Без твердых отходов.
    В качестве основного септика для дома я имел в виду конструкцию из трех колодцев, по типу трехлистника. По популярной здесь на форуме конструкции.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Vlkostin, для бани Вы планируете фильтрующий колодец ФК применить, а точнее фильтрующую бочку :).
    Это ведь не септик.
    Правильней перед ФК, септик поставить. Иначе, ФК быстро закольматируется, особенно при наличии фекальных сбросов из бани.
    У популярной здесь схемы септика :) есть недостаток в виде ограниченной площади фильтрации равной площади основанию этого сооружения. При слабо фильтрующих грунтах этой площади может быть недостаточно.
    Так же надо уточнить, а хватит ли Вам полезного объема такого септикм.
  5. Vlkostin
    Vlkostin
    Vlkostin
    Видимо придётся отказаться от фекальных сбросов из бани. Так как баня находится в центре участка и я не понимаю как организовать к ней доступ ассенизаторной машины. Без неё ведь в перспективе все равно не обойтись?
    Видимо у всех баня стоит возле дороги и такой проблемы нет.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Vlkostin, нет Вы ошибаетесь.
    То что для септика категорически необходим ассенизатор или илоотсос не правда.
    Отстой сточных вод из септика можно откачивать вручную дренажным или фекальным насосом на компостную кучу или в яму, а затем использовать как удобрение.
    Поэтому, септик можно разместить в любом благоприятном месте и не привязываться к дорогам и местам подьезда для ассенизатора.
    Уточню, что мы говорим о септиках, а не о накопительных канализационных емкостях для сбора нечистот.
