Дом без теплых полов?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vasilevskaya, 04.02.18.
  1. Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Всем доброго времени суток!
    Нужен совет, может кто-то поделится опытом.
    Сделали в доме черновую стяжку, собирались делать теплые полы, но не можем решиться делать их или нет, у родителей в доме теплые полы на 2х этажах, везде плитка, но у них там такой Ташкент...дышать как-будто нечем, у нас сейчас в квартире прохладней, только центральное отопление и то, греет кое как, но есть чем дышать, я знаю, что сейчас многие начнут говорить о том, что неправильно сделано, если жарко, но там не жарко, а именно душно, температура стоит нормальная, дом регулируется сам от температуры на улице.
    Я бы наверное и вообще от ТП не думала, но у нас там большое окно от пола, не будет ли холодно зимой? ТП думали сделать в кухне, коридоре и ванной комнате, в остальных комнатах-пробку,что посоветуете? я еще переживаю, что ходить по теплым полам круглый год-не самое полезное занятие...
    В общем, очень расчитываю на вашу помощь!
  2. Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Возле окна думали конвекторы или вертикальные батареи, а может Тп именно под окном...перекрытие второго этажа деревянное, очень переживаю и не хочу их делать по всеиу первому этажу(
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Почаще проветривать нужно, если душно.
    2. Будет-ли холодно, или тепло зависит не от какого-то особого окна, а от системы отопления которая обеспечивает компенсацию тепловых потерь или нет.
    2. Отопительные приборы принято размещать под окнами у наружных ограждений. Поток теплого воздуха при расположении прибора под окном препятствует образованию ниспадающего потока холодного воздуха и движению воздуха с пониженной температурой у пола помещения.
    3. C точки зрения создания теплового комфорта обогревание помещения через пол является более балогоприятным. Теплый пол, равномерно нагретый до температуры, допустимой по санитарно-гигиеническим требованиям (например, в жилой комнате до 26 °С), обеспечивает ровную температуру и слабую циркуляцию воздуха, устраняет перегревание верхней зоны в помещении.
    4. По правильно спроектированным и смонтированному "теплому полу" ходить комфортно и безопасно.
    5. Для "теплого пола" необязательно покрытие в виде керамической плитки.
  4. Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    И у них такая система-окно открыли и
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vasilevskaya, Как делал себе: кухня, санузел, прихожая, часть гостиной ТП с плиткой. Остальное: часть 1-этажа радиаторы. и второй этаж радиаторы (полы деревянные). Однозначного ответе не получите. Решайте сами
  6. Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    У них все правильно сделано, температура 23 градуса, поддерживается автоматически, там просто некомфортно, воздух стоит, им нормально, они не замечают, я не знаю в чем дело, может нам непривычно после квартиры, есть варианты обойтись ТП только в ванной, кухне и коридоре?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и делайте
  8. Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Vasilevskaya
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    А вентиляцию в доме вообще не планируете?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разумеется, иначе бы не советовал
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    У родителей вентиляция есть? Может действительно ДУШНО, в прямом смысле этого слова? Т. е. нет свежего воздуха. Есть приток и вытяжка?
    23 градуса это температура пола или воздуха у родителей?
  12. Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Есть вентиляция, сама не знаю почему так(
  13. Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Vasilevskaya
    Я имею в вижу сами или работники?)
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    И правильно сделают, имхо. Если бы Вы сумели проанализировать ошибки допущенные вашими родителями при строительстве дома, то могли бы избежать их в своём доме.
    Имхо. позвольте дать Вам совет: не противоречьте (не утверждайте то, в чём не разбираетесь), а больше вникайте, думайте, анализируйте.
    Всё зависит от поставленной конечной задачи, т. е. от желаемого результата. Желаемый результат можно получить используя разные варианты решений. Но во всех случаях желаемым результатом, имхо, должен быть здоровый микроклимат в здании. При организации здорового микроклимата невозможно образование плесени и конденсата. Бывают случаи, когда наличие ТП является наиболее целесообразным (а иногда даже обязательным) решением. Ваш это случай или нет, имхо, неизвестно (нет необходимой информации) Наличие панорамного окна не причина для изготовления ТП. Конденсат на окнах (и не только на окнах) может быть и при наличии ТП с радиаторами /конвекторами (и таких примеров море) и может не быть при их отсутствии. Всё зависит от микроклимата. Например у меня в комнате под окном нет ни радиатора, ни конвектора, ни ТП, а конденсата на окне нет. На микроклимат оказывают влияние конструкция и материал наружного ограждения, система отопления и система вентиляции. Для разработки целесообразных вариантов инженерных систем нужно иметь рассчитанные теплопотери здания (для каждого помещения отдельно).
    Имхо. Разумно.
    Иногда встречается конфигурация помещений когда игнорирование ТП является нецелесообразным.
    Лично я с этим согласен на миллион процентов. Но при грамотно рассчитанном и грамотно изготовленном ТП не будет вреда от его использования в зимний период, имхо.
    Хотя всё это индивидуально.
    Имхо. Вы рассматривали вариант с заказом проекта ? Возможно это может оказаться наилучшим решением.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    про отопление не надо думать, его надо считать.
    п. с. без тп вполне можно жить, что собственно и делают 90% населения :))
