Ремонтируем очки (оправы) Сами
Тема в разделе "Наше здоровье", создана пользователем оптон, 04.02.18.
  1. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    хорошие винты и оправы даже на шейке сделана зенковка для высверливания итд
  2. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Вот оправы очень распространенные и фиксация линзы леской по периметру делается паз на специальном станке и линза держится в оправе леской которая находится в пазу и концы лески зафиксированны в оправе в виде шва из лески и 2 отверстий
  3. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Часто при носке линза может выскочить из крепежа в оправе а чтоб её поставить на место вам надо взять ленту капроновую от цветочников отрезать кусочек прим 5-8см и шириной прим 3-5 мм она распускаеться по ширине свободно DSC03719.JPG
  4. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Надо запетлить ленту вокруг лески линзу вставить в металл там типа направляющих и с начала ободка металла натягом оттянуть леску завести край в паз и натягом и прогоном в пазу дотянуть до противоположного конца оправы и все DSC03721.JPG
    аккуратно чтоб не сколоть линзу - иногда можно линзу погреть под феном чтоб она была менее хрупкой
    соответсвенно потом ленту вынуть вытягивая её из под стекла за 1 конец ленты
  5. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Если есть вопросы задавайте или по своей поломке может подскажу
  6. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Вам бы со знаками препинания разобраться для начала, реально трудно читать. Советы хорошие, руки должны быть из плеч. И где взять винт заушника, если старый вылетел, от слова совсем и потерялся. За 10 р в любой аптеке вкрутят, правильным инструментом, тем более, если линза вылетела, тут уж точно не всегда владелец сможет самостоятельно починить. Очкарик с детства, знаю, что как. Да, иногда проще китай в лавке купить и взять запчасть целиком. Как можно греть линзу феном? Чуток перебор и плоскость "уехала", а за плоскостью и фокусировка, в итоге оба глаза враскорячку. Напрасный совет, опасный. А совет выбирать оправу поменьше, если диоптрии большие из разряда странных советов- пластик легкий и на переномицу уж никак не давит, он легче самой оправы. Извините, что много критики, но советы и прям немного не по делу.
  7. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Если 1-3минус то даа а если 8-15, или плюс то и пластик тоже тяжелый в оптике за 10 р винтик не вкрутят
  8. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Вот пример первое фото плюс1с права плюс9 второе фото-2с права -7.5 если большая оправа то оочень чувствительно на носу хоть и пласти с 1.56
  9. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    И у очкариков в запасе всегда есть запас оправ и винтов с флекса обычно винт выпадает не всегда а вот закрутить трудно
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Первое фото 2пластика70мм-10 второе плюс9.5пластик65мм
  11. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Это вес стекла -6корнинг утонченный
  12. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    С лева будут легкие с права почти весь вес 2линз
  13. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    При вставке или при снятии линз из пластиковых оправ пользуются феном для нагрева
  14. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    И при подгонке оправ тоже греть феном при окраски пластиковых линз их красят в водном растворе прим 95-98гр нагреванием
  15. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Вот так выглядят линзы оптические окрашенные горячем расствором
