Присоединение выхлопа турбокотла к дымоходу из асбестоцементной трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ice9avalon, 04.02.18.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не комментирую!
    Косяки будут, 100%!
    Или есть проект всех участков?
  2. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Алексей Телегин, есть только проект на переделку системы газового оборудования внутри дома.
    С дымоходом думал разобраться своими силами, спрашивая совета на форуме. Теперь задумался не найти кого-либо разбирающегося, чтобы мастер сам всё делал. Но не факт же что человек всё правильно сделает, часто делают "как привыкли". Форуму как-то больше доверия :um:
    В любом случае, спасибо за советы :hello:
  3. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Алексей, подскажите, если вести новый дымоход внутри старого, каким образом его можно закрепить, чтобы он не давил на нижнюю горизонтальную часть дымохода своим весом? Как делают в таких случаях?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты - опорная площадка сквозная, или на тройник.
  5. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Спасибо!
    Про опорную площадку понял. А вот вариант через тройник - можете дать ссылку на пример или описать подробнее, как это делается?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению нет...
    Низ тройника используется в качестве опоры, но лучше если под ним будет опорная площадка.
  7. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Всем доброго дня!
    Решил пойти по пути, который посоветовал @Алексей Телегин - вставить дымоход 80 мм в асбестоцементную трубу. Но выяснилось, а/ц труб опирается на металлический штырь, проходящий через её центр.
    Выходит, дымоход можно вставить только штыря, дальше не просунуть.
    Что скажете по такому варианту: а/ц трубу полностью вынуть, а 80 мм вставить на её место? Какие-то нюансы могут возникнуть?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во второй трубе тоже штырь?
    Нужно как минимум проверить герметичность.
  9. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Алексей Телегин, во второй а/ц трубе (на рисунке её нет) тоже штырь - он один проходит сквозь две трубы.
    В трубе вентиляции штыря нет.
    Проверить герметичность новой трубы (которая 80 мм)? Или чего?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что мешает гильзовать её?
    Герметичность асбестовой.
  11. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Интересно, не думал в этом направлении! Вообще надо выводить два дымохода - один для котла, другой для колонки. Не знаю, поместятся ли две 80 мм трубы вовнутрь вентиляционной (не помню её диаметр, надо замерить).
    Т. е. получается в качестве вентиляции в таком случае будут а/ц трубы.
    Как думаете, у какого-нибудь ВДПО не может возникнуть вопросов, почему дымоходы и вентиляция поменяны местами?
    Насчёт герметичности не уверен, кажется, она составлена их нескольких труб. Если её вынимать, то зачем проверять герметичность?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    После гильзовки - не должно возникать вопросов.
    Тогда только гильзовать.
    А вынимать-то зачем?
    Пусть вентиляцией будут.
  13. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Это я думал для варианта, если вместо а/ц вставить 80 мм трубы, а вентиляцию так и оставить вентиляцией.
    Алексей, подскажите по терминологии. Правильно понимаю, что гильзовка в моём случае - это провести через вентканал до самого верха две трубы 80 мм (выхлоп котла и выхлоп колонки)?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется речь шла об одном...
    Если уберутся две-делайте две.
