Штукатурка или гипсокартон для отделки металлической обоймы (усиление проема)?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем fisun, 03.02.18.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, запилите мне хороший совет, пожалуйста.
    Я делал усиление колонны металлом, можно увидеть это на фото.
    Суть такая: под металлом колонна из пустотелого кирпича, оштукатурена ЦПС - сверху расчетная нагрузка до 35 тонн. Сам металл и сварные швы зачистил металлической щеткой на болгарке и обезжирил под покраску. Грунтовка по металлу, которую я нашел, по сути своей есть обычная эмаль по ржавчине, других вариантов я не нашел, поэтому взял эмаль что получше, серого цвета. Буду красить металл.
    Вопрос в том, что делать дальше и как правильно: Штукатурить по сетке или клеить гипсокартон вокруг металла? Что будет долговечнее? Есть ли еще какие-то варианты?
    Мои соображения такие:
    1) Если штукатурить, то:
    - только ЦПС, потому что под гипсом рано или поздно пойдет ржа.
    - обязательно по сетке, но как крепить сетку? Приварить ее не получится, она слишком тонкая. Если на саморезы-клопы к металлу, будет ли это надежно и не слишком ли много дырок в металле придется сделать?
    2) Если клеить гипсокартон, то ржа не пойдет и можно дополнительно прихватить саморезами к металлу, но тогда на всей остальной стене придется делать более толстый слой штукатурки. И насколько долговечен такой вариант?
    Что посоветуете и как правильно?
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Загрунтовал металл, теперь вопрос становится остро актуальным. Дадите совет?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Клеил плитку прямо не металл, правда на оцинкованный (клей - "007"). Стоит 7 лет без проблем.
    А почему пойдет ржа? Грунтовка есть, между металлом есть голая стена, к ней крепите сетку и штукатурка - все.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    А гипсокартон не лучше будет? Ржа может пойти, потому что грунтовка не вечная.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Скажите пожалуйста по какой причине возникает ржа? :) На сколько я знаю - от влаги в любых видах (протечка, конденсат). У вас по стена будет течь влага или есть мостик холода и конденсат?
    Ме кажется ваша проблема (ржа) - надумана.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Ржавчина возникает в процессе окисления кислородом, преимущественно в влажной среде. В воздухе всегда находится влага, а ее избыток прекрасно абсорбируется гипсовой штукатуркой. Для выпадения конденсата, опять таки, много не нужно - достаточно перепада температур в 10 градусов. Я еще не видел черного металла, который не ржавел бы, даже в сухом помещении, просто скорости протекания этого процесса разные.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Да верно все это, ни кто не против!
    Но ведь не в каменном веке живем, неужели рынок так беден в плане защиты конкретно ваших хотелок?
    Наверное исходя из вашего требования заменить металл на оцинковку. И толщина общего пакета вашей облицовки останется без ваших замечаний и ржа беспокоить не будет.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    В смысле заменить металл на оцинковку? ;)
    Вы предлагаете разобрать усиление и переделать его?)
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    как вариант.
    Лично у меня (ванна, туалет, а значит возможна влажность) все несущие элементы из оцинкованного строительного профиля (не для ГК) на заклепках, поверх плитка (писал выше) - и голова не болит.
    Заранее нужно продумывать возможные проблемы.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Я надеюсь, что вы пошутили ну или просто не знаете что такое металлическое усиление проемов. Там черного металла на 30000 и еще столько же это работа. Оцинкованного металла такого сечения я не встречал ну и вообще совет конечно странный
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Коллеги, будут еще мнения?
  12. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Будь я на Вашем месте... Оба варианта жизнеспособны. Какой выбрать Вам виднее. Советую только сетку под штукатурку или гипсокартон крепить в кирпич, а не в металл, лишние дырки, сварка - с этих мест в первую очередь и может начаться коррозия. И ещё лично считаю - штукатурка всё же лучшая защита от возникновения ржавчины в Вашем случае.
  13. fisun
    fisun
    fisun
    В том и дело, что под гипсокартон сетка и каркас не нужны – его просто на клей
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего Вы решили, что ГКЛ будет толще штукатурки ? обычно наоборот.
    какое будеть финишное покрытие ?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    По финишному пока не понятно, могут быть все варианты
