Большая веранда к дому на небольшом склоне. 3D во вложении
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем im_Tihiy, 03.02.18.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день, уважаемые. Очень нужен ваш совет.
    С восточной стороны к дому планируется большая веранда с камином, столом и т. д. Ширина участка с востока на запад 30м. Перепад высоты 1,7м.
    У меня есть два варианта:
    1) Делать единый уровень пола от парковки на западе до веранды, но тогда веранда получается на высоте до 1,7. Забор будет 1.9м, высота забора из туй 3м. То есть люди на веранде будут выше забора. Еще один минус — веранду можно сделать на винтовых сваях, но пустота под ней будет смотреться плохо. Видел красивый вариант со стенками из проволоки и камня, но не знаю бюджет этой затеи.
    2) Делать из дома спуск к веранде. Но, в таком случае лестница занимает большую площадь глубины веранды рассекая ее на две части.
    Есть ли примеры красивых решений такой задачи?
    P. S. Веранда будет иметь плоскую кровлю — на эскизах пока упростили до перголы.
    Спасибо за мнения и советы!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Этот момент вполне можно принять за плюс. Находишься на веранде как на балконе. Можно за окрестностями наблюдать с чашкой чая.
    Называются габионы. https://www.forumhouse.ru/threads/111424/unread Тема про них.
    Можно вот такой вариант рассмотреть. https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
    Регион поставьте в профиле. Как у вас с осадками?
  3. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    @dgusepe Огромное спасибо за столь полный и четкий ответ.
    Подмосковье. Половина зимы без осадков, половина под крышу)
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Третья зона снеговой нагрузки. 180кг на м2. Размеры веранды какие?
  5. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    6060x6000mm по осям крайних столбов. Конструкция планируется из клееного бруса.
    Во вложении референсы конструкции:
  6. holod79
    holod79
    holod79
    Мирный
    [​IMG]Добрый день. А почему бы не сместить беседку относительно лестницы в право или влево. И место в беседке больше будет, и лестница не будет так выделяться...
