Окно 90 на 160 с верхней фрамугой
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем poolmaster66, 03.02.18.
  1. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Вопрос к знатокам. В дизайн одноэтажного домика очень хорошо вписываются окна 90 на 160 с верхней узкой фрамугой. Конструкция предпологает глухую нижнюю секцию и откидную фрамугу. Возможно ли боле-менее удобное открывание фрамуги без применения дистанционных систем (стоят как самолёт).Случайно запрошенные оконщики (из первых попавшихся) предворительно сказали, что выполнят такую конструкцию или верхним запиранием ручкой на каких то хитрых петлях -открывать-закрывать неудобно, притвор капризный итд, но вполне бюджетно..Или на створку фрамуги монтировать стандартную поворотно-откидную с ручкой с боку створки-услжнение,удорожание-без гарантиии..Ну или дистанционное открывание, стоимость изделия удваивается минимум. Так понял что не делали они таких окон:|:
    Может кто сталкивался с такой конструкцией? Нижнюю створку открывающаюся не хочу
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @poolmaster66, В вашем регионе единственный и не удобный вариант - ручка с боку.
  3. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Serg89, ручка с боку-те механизм на фрамуге подьёмно-поворотный?Открывание в горизонтали не нужно.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ещё бы, знать где высота, а где ширина... :aga: Если 900 ширина, то да, она может быть поворотно откидной.
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Да, 900мм ширина, логично вроде, импост на высоте 1200 примерно от низа блока, вот тут то шпециалисты и заикнулись, что можно в принципе сделать только опускание из стандартной форнитуры, но фрамуга узкая и сложно всё и без гарантии:)
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А сколько у Вас будет высота от пола до ручки, если ручка будет с верху? не придется ли потом со стремянкой прагать открывать/закрывать створку?
    Да и возможно сделать фрамугу с расположением ручки с боку (чуть по дороже, добавляются угловые переключатели и доп привод) - но что Вам даст 20см от верха окна?
    Может проще сделать окна глухими, а на пару установить дистанционное открывание (есть механическое, есть с электроприводом), для проветривания помещения
  7. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @AlexD50, Если мой пост прочитали, то эти варианты рассмотрены. Ручка в верху-эт в прыжке:)],до оси ручки от пола 230-240 см, Ручка внизу боковой створки фрамуги-вроде 210см (хз,кака это эргономично, хтя гномов нет дома) но какаята нестандартная конструкция, якобы выходит, без гарантиии. А привода-стоимость даже ручного сильно удоражает стоимость изделия, а нужно их минимум 5 шт-По цене дороже чем 11 окон со стандартной фурнитурой:faq:,чёт за 100тр в первом приближении, а если с электроникой...нафиг такие окна, да думаю вряд ли надёжны эти привода которых у нас тока на картинках видели...
    Щас рулеткой мерли-у меня от пола до зажатой в кулаке рулетки 230, у супруги ровно 210, если не тянутся и без тапок...Но будет ли такой варик рабочим-вот вопрос.
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @poolmaster66, опустите импост ещё на 200 мм и будет нормально.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Створка у Вас получается примерно 820 х 350, нужно смотреть, какую фурнитуру Вам предлагают, могут быть ограничения для такого размера створки, ручку с верху установить без проблем, а вот сбоку под вопросом.
    Кстати да, и гарантию на работу Вам должны оставить, даже поворотно/откидная створка будет нормально работать.
  10. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    upload_2018-2-9_19-22-29.png Я бы ставил импост на 500мм, там видимая часть стекла 250 мм (такая вот бойничка), можно опустить чуть ниже еще импост, ценник будет гуманнее, иначе разница 250 у. е,
    а ставить ручку сбоку и с обычным открыванием (я бы гарантию не дал) 900 по любому будет не корректно работать)
    Просто насколько часто будет часто оно открываться? если окон несколько, можно сделать и низ чтоб открывался
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Basja72, Поясните, пожалуста, за счёт чего разница? И на чертеже у вас ручка сверху, возможенао ли установить не дистанционную фурнитуру для откидного открывания, но ручка на боковине створки?
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Кстати посмотрел другие видео, самому реально поставить двигатель arduino
  14. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Basja72, мне за такую систему открывания с ручным управлением фрамугой ходом насчитали больше 20тр на окн стоимостью 7тр...Не целесообразно и для пенса дороговато:)
