Гидроизоляция стен в бассейной, делать или нет?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем АкваВита, 02.02.18.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    В бассейном помещении и душевых планирую сделать жидкую гидроизоляция и сверху плитка. На стенах также будет плитка, нужно ли делать гидроизоляция или только на полу?
  2. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @АкваВита, по поводу гидроизоляции не подскажу, но вы в курсе, что для бассейна нужна очень хорошая вентиляция?
  3. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    Дополню с Вашего позволения цифрами, а именно:
    Необходимо предусмотреть принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с полным 12-ти кратными воздухообменом в час.
    Т. е. говоря простым языком - производительность системы должна быть такая, чтобы 12 раз в час полный объём воздуха в помещении менялся.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Вентиляция будет, но всё же хотелось узнать о гидроизоляции стен, можно ли делать без гидроизоляции, если будет скапливаться влага на плитке, критично это или нет?
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Хотелось бы услышать ответ на вопрос т. к. приступаю к отделке. Что делать по гидроизоляции в бассейной комнате, стены, потолок, пол? Как правильно?
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    А какие у вас стены, из чего? Я не делал гидроизоляцию стен, только пола
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Керамзитобетон.
