РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Нужна помощь профессионалов в подборе окон для дома в СПб. Прошу рассмотреть надежность одного и того же окна, в разных вариантах конструкции и разных профилях. 1 вариант: Ivaper 8000. Обещают вертикальные импосты приварить к горизонтальным вплотную к углу, формируемому горизонтальным и наклонным импостами. 2 вариант: Века 58. Горизонтальный импост варят к наклонным, а вертикальные в верхней части просто имитируют фальш-накладками. 3 вариант: ivaper 62. Изготавливают отдельно боковые криволинейные части и центральную, а потом стыкуют при помощи стыковочного профиля. Деньги везде получаются примерно одинаковые. Хотелось бы понимать по жесткости конструкции, надежности и безотказной работе всех механизмов.
Спасибо большое за комментарий, но, не поняла что Вы имели ввиду) первый вариант - с горизонталями в боковых блоках. Они там для эстетики.
Для эстетики - в боковые вклеить фальш. Кто интересно из наших рукоблудов вам импост в боковые нарисовал чтоб его производство прокляло. Да и пакетчики заодно. Это вам реальный просчет делали с этими импостами? Или ваша инсталляция?
Все это реальные предложения. 1-нок. Неплохой вроде профиль и самая вкусная цена. И они единственные, кто предлагают вертикальные импосты приварить вплотную к углу. Все остальные отступают 100мм. Кому верить?)
Эти могут но не вварить, а установить. Потому что там в Ивапер 74 нормальный соединитель, а у других силуминовые пятки с боковыми ушами. Отдавайтесь им, они сделают.
Если выбирать из критерия жесткости - выбирайте третий вариант. Две ссоединенные между собой рамы имеют вдвое больший момент инерции, чем один импост. Иными словами, бултыхаться и изгибаться конструкция будет гораздо меньше. Для примера, посчитал в REHAU Euro60, импост с армированием 35х20х1.5 - 2 см4, тогда как при сложении двух грузовых полей выходит требование около 5 см4. Так как в раме 64мм используется то же армирование, в идеале нужно заменить раму с 64 на 68, и запихнув в него железо 35х28х1.5мм, тогда будет как раз требуемый момент. Очень сомневаюсь, что в каждом из указанных вариантов вам просчитывали хотя бы усиленные железки, иначе бы они однозначно были указаны в КПшках.
