Временное утепление
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dillidon, 28.09.09.
  1. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    В связи с наступлением холодов встал вопрос ВРЕМЕННОГО утепления пристройки к дому очень старой постройки. Пристройка сложена в пол шлакоблока и практически не имеет фундамента, в результате внешние углы ушли на разные расстояния. Рядом с пристройкой (не вокруг) для ее увеличения и замены выкопана траншея для заливки ленточного фундамента, но стену поставить до морозов я не успею. Посему придется зимовать с такой холодной стеной. Отсюда возникает необходимость сделать временное утепление стены до лета. Под временным понимается утепление наиболее недорогим способом с возможностью использования утеплителя в дальнейшем при строительстве нормальной пристройки, или других местах.
    Может ли кто-нибудь помочь советом в данном вопросе?
    У самого крутится в голове только один вариант утеплять плитами пенопласта ПСБС-25 внутри (или снаружи?). Причем пенопласт только дюбелить и не делать армирующего слоя. Будет ли вобще работать такое утепленин если учитывать, что стена не везде ровная (трещены, выбоины штукатурки и т.п.) Осложняется все еще и тем, что в пристройке располагается кухня, душевая с туалетом комнатка под которой располагается погреб и коридор ведущий в жилую часть дома.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дешевле пенопласта, только солома с соседнего поля:)]
  3. dillidon
    dillidon
    dillidon
    Украина, Донецк
    Задача стоит не самым дешевым способом утеплить, а способом, позволяющим в дальнейшем применить использованные материалы без потери их качеств.
