Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Эксперемент с зазором провалился) сегодня растопил его, прогрел до 60 градусов, вкрутил болт на поддувале - зазор около 2мм, так он у меня разогнался до 65! Ближе к вечеру открываю бункер, там угли ещё горят! Закидываю ведро угля, шурую и ухожу ! Минут через 20 захожу, он гудит как будто изнутри пресуется, не знаю как описать (раз хлопок! Ладно думаю, ниче менять не стал! Минут через 20 опять пыхнул! Болт выкрутил, поддув закрыт, вот че с ним делать ? Попробывать уголь другой ? Причем всё это время из трубы дым густой валил
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    А я сигнализировал, может дело- труба? Какая длинна горизонтального участка? высота трубы, материал, высота над коньком дома?
  3. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Горизонтального участка нет, сразу тройник, потом 6 метров трубы без изгибов, 2 м сталь, 4 метра сендвич ! Труба чуть ниже конька, но на расстоянии 5м от него !
  4. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Диаметр 150! Всё как в паспорте
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    По паспорту-180мм., если смотреть рисунок №2 и 4 сендвич начинается прямо от котла. Сталь 2мм.быстро отдаёт тепло, потому может быть опрокидывание тяги. Попробуйте утеплить участок до сендвича минватой, или базальтовой. надо посмотреть, что лучше.
    Плюс меньше будет осаждаться сажа на этом участке.
  6. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    180для 40го карбона, у меня 15
  7. jolkin1
    jolkin1
    jolkin1
    Красноярск
    Может пыли много в угле?
  8. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Нет, я пробывал вручную отбирать, без пыли, всё равно хлопает(
  9. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    У меня karbon 26кВт, три года уже. Перед засыпкой я перевожу флажок на розжиг, открываю шибер, открываю поддувало (если темпер большой и оно закрыто), пару раз встряхну колосники и если уже мало углей подкидываю дровишек и чутка угля комочками, разгорелось, потихоньку остальной. Если с углями норм, то накидываю комочков что бы прикрыть угли и с верху потихоньку досыпаю ведро. Поддувало открыто, флажок на розжиге и жду когда разгорится. Когда разгорелось, флажок на горение, шибер на пару отверстий прикрываю когда котёл набрал необходимую температуру. Третичный воздух открыт с обеих сторон примерно на половину отверстия (там где стёклышко иногда открываю на всю). Бывает хлопает у меня, когда котёл ещё горячий, поддувало закрыто и досыпаю угля, вот тогда тяги маловато газы и пыхают. Уголь у нас большими комками, приходится крошить вручную, поэтому закидываю с мелочью. Смола только в бункере, счищаю перед загрузкой пока горячая (на холодную тяжко),в топочном отсеке только небольшая "шуба" которая легко снимается шпателем, никаких смолянистых отложений нет. У меня на ютубе есть видео. Чистка раза 2 в месяц. Дымоход 150мм, 6 метров, прямой без загибов и переходов. Да, может и это поможет. У меня стоит автоматика, и ЦН включается только тогда, когда котёл прогреется до 45 градусов. Остывает теплоноситель, насос отключается. И так до тех пор, пока теплоноситель в системе не нагреется полностью.(это к хлопкам не относится, это у кого смола в топочном отсеке).
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Да всё так, у меня в паспорте сечение дано, а не диаметр. Лазил, чистил трубу, сам ставил сендвич 15см. забыл уже, на 32 зоту, правда у меня труба выше.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Чет на уголь ценник поднялся выше крыши...
    7200 тонна
  12. Mangust4
    Mangust4
    Mangust4
    Биробиджан
    Биробиджан, пока 3800.
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну это смотря какой наверное.
    я имел ввиду ДО Хакасия Разрез Восточно-Бейский
  14. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Живу в 60 км. от этого разреза, у нас цена 2400-2700. Остальное ржд.
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да понятно что жд. В том голу он был по 5300. Просто крутовато подняли ценник
