Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Хлопают однозначно газы. При встряхивании значит исчезает пламя. Может не стоит активно трясти ? А если не трясти у вас тухнет котел, может на одной заправке бункера отработать без встряхивания?
  2. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Котел топлю около недели, ещё не освоил! Скорее всего бункер прогорит без шуровки если выставить температуру больше! Сейчас я его задушиваю до 55-60, чтобы сильно жарко не было! Буду пробывать, спасибо)
  3. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Да не потухнет. а мы вообще раз в сутки встряхиваем. перед загрузкой...
  4. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Бахает когда шибер прикрыт и газы начинают собираться
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Все наверно так и происходит.
    Поэтому в межсезонье я закручиваю боковые заслонки третичного воздуха, для того, чтобы не было подсоса воздуха мимо угля и горючих газов.
  6. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Шибер на дымоходе открыт полностью, а вот поддувало закрывается когда температуру наберет и тогда бабах !) Третичный воздух и открывал и закрывал, разницы нет! Может попробывать болтом который на поддувале выставить небольшой зазор? чтобы совсем его без воздуха не оставлять
  7. jolkin
    jolkin
    jolkin
    Красноярск
    Котел томится при температуре не ниже 70 градусов. Иначе проблемы с заростанием битумом теплообменника. Третичный воздух всегда открыт для доступа кислорода когда котел наберет температуру и поддувало закроется. Шамотный кирпич в раскаленном состоянии дожигает горючие газы от угля. Если температура низкая и воздух закрыт газы не догарают и в один момент бахают.
  8. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    На счет того что зарастает, 2 недели топил его, слой смолы 1-2 мм нарос, разогнал до 90градусов и шкребком всё счистил! Уголь видимо хороший, балахта. А воздух третичный открывал, настраивал по цвету пламени) всё равно когда поддувало закрывается хлопает !
  9. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Третичный воздух подаётся выше всех шамотных кирпичей. Открываю его когда начинаю топить по взрослому, а сейчас одно ведро в день...
    Была мысль сделать автоматику на третичный воздух, термостат и автомобильный активатор, два. Третичный воздух востребован, когда котёл на полную шурует, а в окошке пламя. имхо.
  10. jolkin
    jolkin
    jolkin
    Красноярск
    В том то и дело что смола когда начинает выгарать, она пенится и застывает, перекрывая отвод газов. И не дай бог загореться смоле в дымоходе. Он раскалится до температуры ! Х. з какой. А там и до пожара не далеко. В дымоходе смолу не погасиш ни как. У меня горел горизонтальный участок 1 метр. Опыт есть!
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Тоже было дело... щас этот отрезок трубы всех цветов радуги.
    Кстати, слышно когда горит труба... с ней гул стоит как от турбины
  12. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Ужасы какие то рассказываешь, придется сегодня лезти в трубу и внеочередной профосмотр проводить) это сколько смолы надо чтобы она загорелась и сожгла дымоход
  13. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    При хорошей тяге, котел начнёт разгонятся. На самом деле небольшая щель присутствует вдоль оси поддувала.
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Дымоход может и не спалит... а вот что то другое возможно...
    там температура похожая как в котле получается и плюс начинает вылетать горящие ошметки из за сильной тяги
  15. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    На самом деле смолы в дымоходе быть не может, гудрон конденсируется только на стенках котла. А в дымоходе банальная сажа, не сгоревший углерод. Которая при соответствующих условиях (длительная топка в растопочном режиме, с забросом искр и пламени в дымоход) возгорается.
    Возгорание сажи является одной из распространённых причин возникновения пожаров. При горении сажи достигается температура до 1200°C,что гораздо выше чем в котле, поскольку нет водяной рубашки, охлаждающей сей процесс.
