Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Вы немного путаете причину со следствием, в шахте уголь не может гореть если нет щели для отвода продуктов горения. А она есть вверху между шахтой и камерой горения, и хотя она выходит выше экрана, но он не герметичный, поэтому через него протягивает немного.
    Поэтому в своём котле я эту щель (а она до 10 мм. и во всю ширину), герметизировал металлическим уголком. Хотя сейчас просто бы заткнул асбошнуром.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    За сезон 10 тонн, все кирпичи целые, уголь только бурый, орешек. Может потому, что горит самотёком, без шуровки. Поэтому до кирпичей большого жара не доходить.
  3. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ребятки, всем привет!
    Покажите картинку как должен обязан котёл с 3х ходовым клапаном. Я не могу найти. Как делать отопление. Через 2нед будем переделывать, а как ?
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Нужно набрать в гугле -(обвязка котла трехходовым клапаном) и да прибудет вам счастие!
    Либо паспорт котла, рисунок № 5, у вас как раз закрытая система.
    По простому; на малом круге котёл греет сам себя, при наборе температуры открытия клапана вода поступает в систему. При этом нет дегтя в котле, и вам не придется выдирать прочистной уголок за проволоку, а будете аккуратно его доставать, раз в месяц и стряхивать пепел. котёл станет экономней при этом, поскольку меньше грязи внутри.
    Вы который раз переделываете систему, подачу отделили от батарей? элементарную работу термостата монтажники должны представлять!
  5. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Ещё не переделывали. Просят картинку, чтобы сделать, как я хочу. чтоб не переделывать ещё раз.
  6. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Как вы хотите, я представить даже не могу. Может и гугль не знает такого полёта фантазии, берите карандаш, и рисуйте. И не факт, что ваши желания совпадут с верным решением. Поэтому рисунок нужно выложить в теме обвязки котлов, а там вам посоветуют.
    А проще найти опытного мастера, который сам знает, как надо.
  7. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    А не у кого не было случаев заклинивания трехходового клапана. Показала сегодня тепловику, картинку отопления, с тхк, а он мне и говорит. сделать то я сделаю., но его же заклинит, и в -40°. Теперь, меня мучает этот вопрос.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Байпас с краном решит проблему.
  9. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Он предлагал.
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Ну и что, котёл уйдёт в стоп, Оксфорд и наука настаивают на установке байпаса. Про заклинивания не слышал, но при отсутствии света встанет насос, и придется все равно байпасные краны один открывать на большой круг, второй на тхк прикрыть.
    Эти же краны помогут при замене тхк, пока будет циркуляция по большому кругу. Ну и фильтр обязателен в переделанной конструкции.
  11. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Фильтр стоит и сейчас, я его раньше чаще проверяла, промывала, сейчас уже совсем не трогаю, чистый. Так. как батареи б/у купила.
    Ну значит, все таки вероятность заклинивания есть. Вот свет, у нас очень редко отключают, а ЕЦ, у меня и нет. (
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @MalvinaЯ, не мудрите с клапаном. Делайте систему с естественной циркуляцией, байпас с насосом и лепестковым клапаном и оставьте открытый расширительный бак.
  13. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Всем привет, подскажите в чем проблема, загружаю полный бункер вечером, утром подхожу к котлу, температура немного упала, поддувало приоткрыто, закрываю его, встряхиваю колосники, досыпаю уголь и регулятором опять задаю температуру так чтобы поддувало было немного приоткрыто! Ухожу, минут через 5 хлопок, захожу в кочегарку, всё в золе ! Уголь не пыльный, вручную выбирал средние камушки чтобы исключить то что это хлопает пыль! Котел карбон 15, уголь балахтинский орех
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Когда вы досыпаете уголь на угли начинают выделяться газы, которые скапливаются в котле и в один прекрасный момент они вспыхивают в результате которого золу у вас выкидывает из котла. При вспыхивании топливо разгорается, появляется пламя и котел начинает работать в обычном режиме. Чтоб этого не происходило, пыха, надо чтоб топливо имело пламя, т. е. на угольки бросьте несколько щепочек, сверху с килограмм угля и идите завтракать и умываться, через 30-40 минут зайдите и убедившись что уголь устойчиво горит сделайте основную закладку топлива.
  15. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Спасибо за ответ!
    Когда я досыпал уголь, в бункере ещё было где то 2/3, то есть можно было не досыпать. Значит хлопок происходит из за того что встряхиваю колосники, но если их не трясти то он потухнет(
