Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А че шуметь...
    пока с 13 года работает.
    кирпичи давно поменял
    нагар почистил перед сезоном, вроде все ок.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Котел с 13 года, интересно, номер котла.
    Да всё верно, те владельцы котлов, у которых он исправно работает, паники не сеют, и сюда почти не заглядывают.
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да я хз какой номер, но один из первых.
    Да и тема моя. Бывают конечно траблы с тягой и прочим. Но пока справляемся. Надеюсь все будет ок.
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Из траблов тяги у меня только один, при морозе и хорошем ветерке набирает температуру. Начинает пикать сигнализатор на 95 гр., спускаюсь в котельную, цепочка опущена, на всякий случай прижимаю ногой (вдруг уголёк), начинаю перекрывать шибер до поперечного положения, не помогает, открываю контур цоколя, если этого мало, вытаскиваю заглушку из дымовой трубы выше котла, что-бы сбить тягу. Есть еще пара способов.
  5. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Самодельный бункер. Были фото процесса изготовления, канули в лету вместе с телефоном.
    При первой пробе случился казус, бункер примерялся без экранов, после установки котел начал разгоняться, выяснил, что в задней части экран бункера упирается в ребра котла, и бункер не сел на место. Демонтировал, срезал 3 мм. болгаркой, теперь норма.
    Полный котел с бункером как раз на зольник хватает, бурый уголь орешек.
  6. Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Lexa_carbon15
    Тоже хочу увеличить бункер! Хорошо у вас получилось! Как сейчас ведет себя? Уголь не зависает ?
  7. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Карбон 32, после 4 зим прогорел экран под прочистной верхней дверцей,
  8. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    Где купить новый?
  9. shitikov
    shitikov
    shitikov
    кемерово
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    в магазин СХОДИТЬ (пешком) не пробовали ?
  11. oxsana2002
    oxsana2002
    oxsana2002
    Благовещенск
    от нас до Красноярска 4 суток пути на поезде, пешком боюсь представить сколько :), уточнили что покупка такого рода запчастей возможна у производителя, однако можно сделать заказ детали только через регионального представителя. выяснили причину прогорания экрана (металл 6мм толщиной)- несколько часов работал на полную мощность когда был включен "розжиг", прогорело отверстие диаметром 5-6 см
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Не поверю, что в вашем городе нет магазина, торгующего этими котлами...вы ведь его купили...
    в нашем захолустье и то есть...
    так сходите, и закажите...доставка 3-4 дня...
  13. Лучано
    Лучано
    Лучано
    Красноярск
    Добрый день. Тоже хочу увеличить бункер. Если можно то выложите поподробней фото. Желательно крупным планом как крепится бункер, как внутри выглядит, внутренние размеры и так далее. Буду варить сам и поэтому хочется поменьше "граблей"...:)
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Прикольно
    А зачем на розжиге оставлять?
    Тоже кстати ее повело почему то. Выгнулась
  15. Sergio_S
    Sergio_S
    Sergio_S
    Просто забыли. Я по началу тоже пару-тройку раз оставлял по невнимательности)
