Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Раз из котла дует, значит выход у воздуха есть, а значит должен быть вход. Иначе котельную распирало от внутреннего давления и уши закладывало.
    Оголовок стоит на конце трубы?
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    У зоты 26 высота трубы по паспорту 8 метров, а с учетом горизонтального участка ещё накидывается на длину этого участка.
  3. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Согласен.
    Вообще, тяга хорошая, но горизонтальный участок реально был засорен (ведро точно выгреб мелкой золы как пыль почти). Если еще выше сделать - эту золу вытягивать должно? В трубу?
  4. listartu
    listartu
    listartu
    Я установил надув только из-за того что есть проблема с трубой. Цена трубы 23-26 т. р. цена надува с мозгами обощласо мне в 5т.р. Сейчас на все машины есть вариант двигателя с маленьким объемом и турбиной. У меня в настройках стоит 10% мощности вентелятора. И нет проблем -35 на улице или -6
  5. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Оголовок есть. Покупал без зонтика - просто как конус.
    Вчера протопил пару ведер, выгреб золу вынес. На ночь включил тены. Утром проверил - тяга есть куда следует) Приточную отдушину тоже преоткрыл. Ясное дело проблема с дымоходом - котёл молодец!)
  6. listartu
    listartu
    listartu
    А вообще вся проблема с тягой в 90% случаях из-за трубы
  7. listartu
    listartu
    listartu
    Даже с надувом не выкидывает. Если конечно врубить на всю мощность может и получится. Но потом вокруг все жёлтое будет
  8. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Для этого снизу делается тройник, при открывании которого всё содержимое само высыпется в ведро, а еще через него можно посмотреть на небо, и визуально оценить состояние трубы.
  9. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Тройник предусмотрен. Небо видно) Этот участок чистый можно сказать. С горизонтальным бардак
  10. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Не помешает его утеплить пока чем нибудь подходящим, и главное негорючим.
  11. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    Утеплить горизонтальный? Сэндвич вроде же. Метр его на улице + тройник.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  13. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    С торфом котел горел по человечески. Купил длиннопламенный уголь 8 января, так как торфа в Крыму не было и начались стандартные проблемы. Пару дней уголь прогорал весь, дом грело как надо, все вообще без вопросов. Со вчера на сегодня опять та же самая чертовщина началась. Котел просто еле греет до 70 градусов, при том что на терморегуляторе стоит 85. При открытии загрузочного люка из котла валит дымом как из паровоза. При этом из трубы тоже валит дым! То есть тяга есть. Но по человечески горит котел только в режиме растопки. И я не приму больше ни одного довода людей, пишущих тут про турбированные моторы и всякие другие интересные вещи. Выбор таков: либо дальше топить торфом, либо наддув. Какие еще могут быть аргументы? Половина ютуба ставит на зоту карбон "очень удачный российский котел" наддув. И на форуме не мало людей. Не спроста, да?
    И я знаю почему так все происходит. Котел слизан с будеруса, в будерусе основной вид топлива - бурый уголь, по свойствам близкий к торфяным брикетам. Но так как в России бурый уголь купить проблематично, зотовцы написали в паспорте котла, что топить рекомендуется углем ДО. Только вот этот уголь не везде можно найти нормальный, он хреново горит сам по себе в таком котле и загаживает участки прохождения дымовых газов. Потому что эмпирически проверенно - кидаешь в котел нормальное, человеческое топливо, типа брикетов или нормального угля и все хорошо. Или ставишь наддув - и он помогает спалить не подходящий уголь подчистую.
    Конечно можно поставить идеальный дымоход, которые (как удачно совпало!) по стоимости догоняют зоту 20. И про уголь все просто. Я три года назад покупал с пермяковского разреза в мешках, так называемый "суперуголь" и то был отличный уголь, с ним у котла не было проблем ВООБЩЕ, не нужны были ни наддувы, ни супердорогие и "правильные" дымоходы. Просто раз в пару недель чистишь котел и снова радуешься жизни.
  14. Sergio_S
    Sergio_S
    Sergio_S
    А как можно удалять свои сообщения?
  15. listartu
    listartu
    listartu
    У нас в Красноярске нет торфа) топил только углем... И честно не знаю какой он там. У нас есть два. Один за 1200 тона, другой за 2100 фракция одинаковая. Только вот первый и не горит и золы куча. Я вот честно не понимаю зачем люди берут зоту если есть будерус ?
