Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Возможно
  2. slaff555
    slaff555
    slaff555
    Кемерово
    Всем доброго времени суток
    у меня термоманометр загонял (выкрутил-вкрутил,все пришло в норму).
    Carbon-15 ни у кого не отгорали центральные уголки, которые поддерживают большие шамотные кирпичи? Приварил уголок, похоже на сезон хватит (на очереди арматура) Посоветуйте что-нибудь жаростойкое
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Да уже определили примерную причину. Я этого не замечал, тесть сказал что это уже давно происходит в момент разгона котла до 60 градусов. Дело в том что кроме железных труб стоит еще полипропелен 32. Так вот, диаметр этот маленький плюс большая длина СО даже с учетом того что работает насос.
  4. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Это нездоровый случай, ибо максимальное рабочее давление зоты 3 кг. И то в закрытой системе. Циркуляционный насос никогда не даст такого давления. У меня три этажа, система тоже открытая, с цн, давление по шкале 0,23 кг., при подкипании кратковременно подпрыгивает до 0.3.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так ниже написал в чем проблема. На следующий сезон будем решать
  6. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Отгорал в прошлом, приварили арматуру. Отгорела в этом году снова. Но кирпичи держатся.
  7. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    Каким углём топите?
  8. Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Valentin_Gavr
    Длиннопламенным в прошлые два сезона, в этом сезоне - торфом.
  9. listartu
    listartu
    listartu
    Как я понимаю у всех одни и те же проблемы с котлом. Проблема с тягой, умирает центральный держатель шамотных кирпичей, но и сами кирпичи. Сегодня опять кусок одного достал. Кстати была плоха тяга. Труба кирпич. Поставил надув с электроникой теперь проблем не знаю.
  10. Sergio_S
    Sergio_S
    Sergio_S
    Внешним видом и конструкцией наддува поделитесь, пожалуйста)
    Приходится сейчас иногда подтыкать к поддувалу кулер с компа для того, чтобы раскочегарить антрацит или при резкой смене погоды, когда резко пропадает тяга.
    В раздумиях, как лучше "приколхозить" к дверце что то типа улитки или ещё чего не нарушая целостности родных деталей.
  11. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    А зачем что-то нарушать, выдернуть ось заслонки, снять оную, и в это место лист металла с отверстием под напорный вентилятор от печки ваз 2108. Несколько таких постов с фото было немного ранее в теме. К нему пульт управления польский или китайский, полно, на выбор.
    Но лучше "приколхозьте" метр, два, сендвича сверху на трубу.
    Грибок на оголовке трубы тоже сильно тормозит тягу.
  12. Sergio_S
    Sergio_S
    Sergio_S
    Просьба к
    listartu
    поделиться опытом)
  13. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Сколько вы пользуете что у вас все потваливалось?
    С кирпичами то понятно, но за 100р и турбинке вопрос решается
  14. listartu
    listartu
    listartu
    Изготовил две рамки. По задумке на одну крепится надув, а друга ставиться с другой стороны и стягиваются две пластины винтами. Но со второй пролетел с размерами пришлось колхозить. Надув стоит на 3 мм металлической пластине. Вот и весь секрет. Сейчас пытаюсь разобраться в конструкции. Обратил внимания что на дверце с внутренней стороны есть ряд отверстий который направлен именно на уголь. Думаю может весь поток воздуха туда направить. Мозги KG SP 30 PID
  15. listartu
    listartu
    listartu
    Фото могу скинуть позже :) когда пройдут морозы
