Zota carbon-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MalvinaЯ, 27.01.18.
  1. MalvinaЯ
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    MalvinaЯ
    Наблюдаю
    Красноярск.Саянский
    Zota carbon-2
    Продолжение, начало тут https://www.forumhouse.ru/threads/223513/page-200
    Пробуйте отбивать ее, чтоб расклинило. Если ее смолой или чем затянуло? То наверно остужать надо котёл, чтоб она откалывалась.
    Раньше уменя уголок так смолой заливало. тоже, остужали долго и отбтвали ломом уголок, потом выдирали. и уголок об столб, гудрон отлетал, как стали на 90° ставить, смолы нет больше.
  2. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Добрый вечер, а у Вас котел какой мощности? Бородинский уголь лучше, конечно. У нас его нет.
  3. Лучано
    Лучано
    Лучано
    Красноярск
    вы не поняли сути Установив автоматику я тем самым увеличил зольник в 3 раза (не переваривая его) Поясню ещё раз: раньше я выносил золу 1 раз в день, теперь 1 раз в 3 дня. Время горения полной закладки угля ни как не изменилась (подув работает циклично 35% от мощности вентилятора, температура упала ни 4 гр. включился, догнал до положеной и отлючился) при - 20-25 горит 9 часов, а вот прошлую неделю -35-40 хватало на 6-7 часов, температура. теплоносителя была от 65 до 75 на выходе. Хлопки тоже сократились, процентов на 70 и теперь искры вылетают в трубу, а не в котельную через поддувало А насчёт воронки, литров на 70-80 я уже с прошлого года думаю.
    Я никого не уговариваю ставить себе такое -же. Идите своим путём.
  4. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Заманчиво, я подумывал об автоматизации, в состоянии как механику так и электронику собрать, но останавливало - емкость зольника, покупая я и не заглянул даже, не подумал, что завод ради дизайна, пойдет на такое. У меня котел 15квт, поделитесь идеями и решениями, пока не ясно, как можно увеличить объем? Если вынуть корыто, объем зольника у меня увеличится на 1,5-3 литра, не больше.
    Я ее (автоматику) думал выпонить для устранения хлопков, ведь их появлениям предшествует резкое изменение режима, один из них, к примеру, засыпал, притухло, температура немного снизилась, разгорается, приток открывается на полную, при достижении к установленной температуре, регулятор (его недостаток) резко закрывает заслонку, поддувала. Так как нагретое топливо гаснет из- за отсутствия кислорода уголь продолжает выделять газ, при малейшем завихрении из подсосв воздуха происходять взрывы. Так вот на ардуино можно собрать умное управление подачей воздуха, вентнасос понадобится лишь для разгоне котла.
  5. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
  6. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @rdh90, я дико извиняюсь, что влезаю в ваш спор...
    но что-то не ладно в датском королевстве...
    начнем с вопросов:
    какая площадь дома?
    конкретно какой уголь?
    стоит ли циркуляционный насос? (судя по разнице температур, то его просто нет)
    в угле много ли пыли ?
    р. с. ваши симптомы очень похожи на то, что у вас в угле очень много пыли... не просеваете уголь
    поддувальная заслонка у вас закрывается полностью...(т. е. не отрегулирована)
    р. р. с. и не пойму про ваши 5 литров...в котле стоит зольник полноценный... входит ведро золы...
    это ведь не прометей с его поддончиком...
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Можно в кратце сравнение карбона и аналогичного бош/Будерус/дакон?
    Чем карбон лучше аналогов забугорных? Есть опыт по 32кВт котлу Дакон. Просится он на замену.
    Всю тему не осилю быстро.
  8. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Топлю не первый год на котле КАРБОН, (читай выше) повторюсь, в поддувале зазор больше рекомендованного, т. е. 7мм, при 15 квт, зольник объемом 5 литров (заводской, если не до краев, дабы не валить на дно, оно может прогнить за 2 года, то бишь с водяной рубашкой и тогда котлу кирдык), уголь от 10мм до 70мм. и нежели был бы уголь мелкий, то котел не смог бы гореть стабильно 7-8 часов, как у мня. Насос стоит и включается автоматом, а так циркулирует классически за счет физики, то есть не зависимо от элехтричества, уголь (см выше) канско ачинские бурые угли, на коих и испытывали заводчане, но так как они в дискуссии не встревают, а тока менеджеры продаж, то ясно У НИХ заводчан, РЫЛЬЦО в ПУХУ и не хотят они его модернизировать или тут просто давать советы, похоже они передали выпуск котлов другой конторе.
    А у вас опыт эксплуатации какой?
    Р. С. Так дальше пойдет дискуссия, сниму реальное видео со всеми плюсами и минусами ... как хлопает .. как взрывается ... как выбивает при взрыве заглушку в трубе. какой режим стоит. какой зазор в поддувале... какая температура в системе. сколько нагара образуется .. какой уголь...как его чистить..что указано в струкции, что нет. и ГДЕ заводские Конструкторы и производители котлов, они что не в Красноярске производят, в селах? почему молчат я ту уже, как купил далдоню. ! А эксплуатантов, то, кроме женщины, я что то не встречаю тут. .
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Кто сказал что он прогнить может из за этого? у меня 20квт, походу один из первых поставил его в 13 году. Ничего не прогнило, ничего не заклинено и не стреляет. Хотя было что стрелял на другой марки угля. Чищу редко
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    вы лучше напишите, чем вас не устраивает дакон...
    может, кто-то что-то и напишет...
    я лично его не знаю...могу сказать только про карбон.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @rdh90, с такими амбициями вам просто отвечать не будут...
    у меня стоит зота-карбон уже четвертую зиму...
    р. с, попробуйте прогонник включить на постоянку...
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Стоимость колосников, их ненадёжность.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    получается, как на будерусе...
    на зоте стоят литые массивные колосники...ничего с ними не делается...да и в магазине они есть свободно...цену уже сейчас не скажу...но примерно раз в 10 дешевле...
  15. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    ну эт смотря в каких магазинах.
    за 5 лет с ними все ок...
