Прошу помощи по водоподготовке в коттедже
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем maver1c, 01.02.18.
  1. maver1c
    maver1c
    maver1c
    Добрый день!
    Прошу дать совет по подбору системы.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: поселковый водопровод (скважина 150м). давление 2,5-3атм
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: неограничено
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):_
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: нет.
    3.2.6. Характеристики насоса: нет.
    3.2.7. Гидроаккумулятора нет.
    3.2.8. Пиковый расход воды (л/мин) _20
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 раковины, 2 душа, 2 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хозяйственно-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение (бойлер).
    Анализ воды делал в местной котельной, поэтому неполный. До ближайшего города 100км - буду там сделаю полный анализ при необходимости.
    Анализ воды:
    Мутность 3,4 мг/л
    Жесткость 7,4 мг-эк/л
    Железо 0,93 мг/л
    Минерализация 547 мг/л
    Запаха сероводорода нет
    Уже имеется колонна 10х54 и клапан runxin f65b3 и 2 корпуса bb20. Подскажите, пожалуйста, по засыпке и картриджам или может еще одна колонна нужна?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    На входе bb20 с картриджем 25-50 мкм., на выходе bb20 с картриджем 5 мкм. Между ними колонна 10х54 и клапан runxin f65b3 + бак для соли. Загрузка или экотар-в или экомикс-р, если окисляемость не больше 3.
  3. maver1c
    maver1c
    maver1c
    По загрузке понял, спасибо. Еще вопрос по настройкам клапана - Какое должно быть время промывок прямой обратной? и сколько воды нужно для регенерации этого объема?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Обратная - 10-14, прямая - 6. На регенерацию около 500 л.
  5. maver1c
    maver1c
    maver1c
    Спасибо за помощь. Еще один вопрос - есть возможность за копейки достать загрузку Dowex HRC-S - можно ли ее использовать в моем случае или она вообще не подходит с таким железом?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Если за копейки, то берите. Железа не так много поэтому можно и Dowex HRC-S использовать.
  7. Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Для чего на входе Бигблюха 20-я?
