Молзино: прошу совета по очистке H2O
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем prloader, 01.02.18.
  1. prloader
    prloader
    prloader
    Доброго времени суток, коллеги!
    Прошу знающих подсказать в какую сторону двигаться, какую систему очистки воды применить до уровня пригодной для питья, а также для полива (либо одинаково чистить для обеих нужд?) + отопления.
    Итак данные:
    коллективный водопровод, деревня Молзино М. О. (Ногинск)
    дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон (в будущем постоянное),
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _ 3х1.3х2.5,
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    Спасибо заранее!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Запах у воды (холодная, горячая) есть? Если есть, напишите какой?
    Для полива ничего делать не надо, поливать можно и такой водой.
    Модель септика или ограничение по залповому сбросу?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как обстоят дела с давлением и диаметром (условным) подводящей трубы?
  4. prloader
    prloader
    prloader
    1. Запах иногда есть, иногда нет, типа тухлого какого то.
    2. Для полива понимаю что пойдет и такая, но всякие гаджеты типа крутящихся поливалок и тп всегда быстро приходят в негодность из за большого кол-ва ржи.
    3. Дом только предстоит отстроить, соотв септика еще нет, предстоит выбирать еще. Равно как и воду черпать можно из разных мест (центральная о которой и говорим, можно вырыть свой колодец или скважину, - но вода в этих краях вся плохая, потому и задумался взять магистральную, как наиболее простой вариант).
    4. Труба 32 мм, давление не готов сказать детально, цифр нет, но по ощущениям норм вроде.
    Спасибо.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для этих целей разумнее воду отстаивать в баках, фильтровать воду на полив довольно накладно.
    По очистке центральной воды, если ставить нормальную систему (аэрация, обезжелезиватель - 60 - 70 т. р), опционно умягчение - ещё 30 - 40 т. р.
  6. prloader
    prloader
    prloader
    @Lmv16, а нормальная система это что примерно? есть какие то варианты чтобы в эксплуатации эта система как можно меньше требовала к себе внимания?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэратор и обезжелезиватель (типоразмер колонны нужно обсуждать). Из обслуживания сервис клапана раз в год или полтора года.
